Gaśnie auto(Peugeot Partner)
MBmateusz01 13 Sty 2010 15:24 3026 11
  • #1 7529444
    MBmateusz01
    Peugeot Partner (silnik 1,4 na wielopunktowym wtrysku)
    Mam taki problem z autkiem ze gdy jest silnik zimny i zapale auto to po 10sec.auto gaśnie.A jak osiągnie temp. ok 30st.C to to się przełącza na gaz i auto gaśnie (albo niekiedy jest tak że zaraz po przeżuceniu na gaz nie gaśnie tylko w czasie jazdy jak zmieniam biega to gaśnie i trudno go odpalic)
    Porady mile widziane
  • #2 7530274
    autoas
    Zrób diagnostykę i opisz wyniki
    Mile widziane pogapienie się na osprzęt silnika, może coś spadło (jakieś wężyki lub popękały itp, itd.)
  • #3 7530828
    MBmateusz01
    nic nie odpieło się ani nic z tych rzeczy
  • #4 7530923
    jurekk55
    Poziom 36  
    Więc przełącz na pracę na benzynie i zakręć butlę (+ jazda próbna)
    2 krok przełącz na gaz (butla odkręcona) i sprawdź czy wtryski są wysterowane
  • #5 7530982
    MBmateusz01
    jutro napisze wynik
    ale czy to ma coś wspulnego jeżeli auto zagżeje sie to nie gaśnie a jak jest zimne to gaśnie
  • #6 7531534
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jedno pominąłem (nie złośliwie)możesz mieć problem ze zbyt szybkim przełączaniem na gaz,tzn.przy zbyt niskiej temperaturze silnika
  • #7 7534772
    MBmateusz01
    a dlaczego na benzynie mi gaśnie
    o gaz mi tak nie chodzi bo mam na gwarancji
  • #8 7535077
    autoas
    Ale wiesz że jest coś takiego jak diagnostyka komputerowa....
    Może być nawet uszkodzony sterownik w części, że tak się wyrażę, sterowania silnikiem krokowym
    Nic by nie zaszkodziło jakbyś podał rok auta bo pisanie P.Partner 1.4, to za mało
    Oczekujesz pomocy, a co jesteś w stanie "fachowego" zrobić przy tym aucie?
  • #9 7535212
    MBmateusz01
    1997r.
    silniczka krokowego nie ma
    ostatnio wymieniłem uszczelke pod głowicą i auto chodzi
    auto gasnie na wolnych obrotach jak jest zimne
    np.jak bym zapalił i dodał troche obrotów to nie zgaśnie
    ja podejzewam ze coś jest z dolotwm paliwa lub jakimś czujnikiem np.od sannia
  • #10 10900538
    comandor77
    Witam! Wiem, że temat stary ale mam identyczny problem, identyczne auto tyle że 1998 - niedawno kupiłem. Zimny na benie po odpaleniu zgaśnie jak nie przytrzymam obrotów. Trochę pochodzi i jest lepiej, ale po osiągnięciu temp. przełączenia na gaz - po przełączeniu również gaśnie. Zapala ponownie normalnie. Gaz sekwencja Elpigaz - centralka Stella Nord. Jak jest ciepły to na gazie chodzi chociaż trochę nierówno. Zrobiłem diagnostykę kompem na gazie niby OK, temp. przełączania była 20C więc zmieniłem na 30C ale nie pomogło, wzrokowo wszystko OK, wymieniłem filtry gazu i nic. Na benie tak jakby brakowało ssania czy co? Centralka gazu nie przechodzi autokalibracji - po zmniejszeniu obrotów przez kompa auto gaśnie i d...Pedał trzymam w jednej pozycji tak jak w instrukcji po ustaleniu obrotów na 3 tysie (nie wachluje pedałem aby utrzymać pracujący silnik.
    Brak pomysłów. :(
  • #11 10900910
    sewer197
    Byc moze dysze w silniku sa zanieczyszczone
  • #12 10908227
    comandor77
    Jakie dysze w silniku??? Dysze to były w gaźnikach komarków i Fiatów 126p. Po co odpisujesz bzdury - dla postów?
    Trochę pomogło przeczyszczenie silnika krokowego, ale to jeszcze nie to - być może trochę już szwankuje. Szukam dalej.
    Co do gazu to metodą sprawdzeń przez odłączanie wtyczek od wtryskiwaczy gazu doszedłem, że jeden jest trochę trafiony bo reakcja na jego odłączenie jest znikoma. Niestety program do LPG który posiadam nie ma funkcji odłączania celem sprawdzenia poszczególnych wtrysków z poziomu interfejsu.
    Liczyłem na odpowiedź założyciela tematu - jakie było rozwiązanie w jego przypadku.
