Czy rozładować kondensator ?
jazzu99 13 Sty 2010 23:59 1613 5
  • #1 7532593
    jazzu99
    Na dniach oddaję samochód do mechanika i najprawdopodobniej akumulator będzie odłączony na dobę.
    Moje pytanie jest następujące. Czy odłączać od aku i rozładować kondensator ?
    Wiem że trzeba rozładować kondensator jak odłącza się go od zestawu, ale tu jest kwestia tylko jednej doby. Czy gdybym go nie odłączył to mechanik podłączając klemy mógł by mi go uszkodzić ??
    Kondensator to Dietz 21000 1F
    Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję.
  • #2 7532805
    mischa
    Jeżeli kondensator nie ma żadnych zabezpieczeń, to po odłączeniu klemy + i dotknięciu jej do masy zrobi to zwarcie na kondensatorze. Odłącz i rozładuj jak się boisz. Czym ? Podłącz żarówkę halogenową :)
  • #3 7532806
    haker20041
    Mechanik może zrobić zwarcie.Najlepiej jak audio wogóle rozepniesz i rozładujesz kondensator. Decyzja należy do ciebie
  • #4 7532974
    jazzu99
    Dziękuję za bardzo szybkie odpowiedzi. Zrobię tak jak piszecie.
    Acha jeszcze jedno pytanko. Czy mogę rozładować kondziora przy klemach czy trzeba to zrobić zaraz przy samym kondensatorze ?
  • #5 7533996
    darek_wp
    Nie ma znaczenia gdzie będzie dołączone obciążenie do rozładowania kondensatora. Spokojnie możesz to zrobić na klemach (oczywiście odpiętych od aku :D).
  • #6 7536999
    Karaczan
    Poziom 41  
    Rozepnij akumulator i wlacz cos co ci dziala bez kluczyka, np pozycyjne. Kond zachowa sie jak akumulator. Swiatla sie wlacza i rozladuja kondensator ;)
    Nie zalecane jest w nowych autach przekrecanie kluczyka w celu rozladowania kondensatora, elektronika moze nalapac bledow.
