Golf 3 brak zasilania w kostce iso radia
johnywest 14 Sty 2010 07:08 10172 12
  • #1 7532946
    johnywest
    Jak w temacie. Bezpieczniki pod kierownicą są ok, bezpiecznik przy radiu również i samo radio.
    Proszę o pomoc!
  • #2 7533001
    glosny83
    Którego zasilania brak stałego + czy +po stacyjce a może masy nie masz.
  • #3 7533013
    johnywest
    ...wcale nie ma. Ale zapomniałem powiedzieć że spięcie poszło wcześniej, bo kabelki od głośników + i - się połączyły.
  • #4 7533064
    glosny83
    Sprawdż dobrze bezpieczniki.
  • #5 7533690
    michalvwp
    a napewno radio jest ok, bo skoro kabelki od glosnikow sie przypalily to spiecie powstalo w radiu, przynajmniej tak na chlopski rozum.
  • #6 7533874
    michask777
    Dobrze to powiedział glosny83, po pierwsze sprawdź bezpieczniki a aucie. Jak u mnie się styknęły kabelki od głośników to spalił mi się w radiu taki mały stabilizatorek i też nie było napięcia..
  • #7 7533889
    emeryt2
    Poleciał końcowy wzmacniacz mocy , a od niego mogło spalić bezpiecznik na zasilaniu.
  • #8 7534811
    johnywest
    Radio podłączałem w innym aucie i wszystko było ok. Bezpieczniki te w skrzynce pod kierownicą kilka razy sprawdzałem. Czy są jakieś bezpieczniki pod maską jeśli tak to gdzie umiejscowione?
  • #9 7535222
    viper555
    W tym aucie nie ma żadnych cudów ,bezpiecznik 22 w skrzynce zasilanie stałe oraz zasilanie po zapłonie z stacyjki nie jest zabezpieczane.P
  • #10 7536174
    emeryt2
    Jak w drugim samochodzie radio chodzi , to nie było zwarcia na głośnikach , nie ma cudów . Zwarłeś inne kabe. Szukaj , może masz jakiś kroś - zasilanie bezpośrednie z aku. i na tej linii bezpiecznik.
    piotrf6
    Znajdź inny "+" np. od zapalniczki i podepnij przez bezpiecznik pod radyjko .
  • #12 7537749
    johnywest
    nie jestem za bardzo kumaty na takie sprawy. Bezpiecznik wymienię ale z tym może być problem.
  • #13 7537818
