Silny zapach beznzyny podczas rozruchu.
karamba26 14 Sty 2010 07:54 1608 4
  • #1 7532993
    karamba26
    Po postoju podczas uruchamiania silnika czuc przez kilka minut silny zapach benzyny.
    Pod maska jest to slabiej wyczuwalne. Zapach tez jest wyczuwalny z rury wydechowej.
    Autko nie pali wiecej zreszta jak na zimowe warunki jest całkien przyzwoicie.
    Fiesta 1.1 mk'3 1991r. monowtrysk.
    Czy mozna sprawdzic czy swiece nie sa zalewane i slabo spalaja dawke paliwa. Czy ta dawke mozna jakos wyregulowac.
  • #2 7533043
    glosny83
    Pewnie masz wszystko ok zauważ że auto jeśli odpalasz jest zimne i chodzi na ssaniu czyli ma większą dawkę paliwa wtedy jest intensywniejszy zapach z rury wydwchowej a jeżeli chodzi ci o dawkę paliwa to nie reguluje się jej. Świece należy wymieniać co pewien okres eksploatacji pojazdu.
  • #3 7533080
    karamba26
    Właśnie o ssaniu nie pomyślałem. Na pewno wcześniej nie przypominam sobie aby była mocniej odczuwana won benzyny a auto mam już ponad 5 lat i dopiero tej zimy pojawił sie ten problem.
  • #4 7533258
    reaven22
    Poziom 30  
    Czy przypadkiem autko nie zaczęło "palić" więcej ?? Przy wtrysku w przewodach paliwowych występuje spore ciśnienie i nawet niewielka nieszczelność może powodować wydostawanie się benzyny.
  • #5 7533321
    karamba26
    Nie zauważyłem wzrostu spalania paliwka w aucie. Jak silnik sie rozgrzeje to tej silnej woni paliwa już nie czuć.
    Wycieków pod maską też nie widzę. Jak włączę nawiem powietrza to nie czuć silniejszego zapachu benzyny. Zapach bardziej odczuwalny jest na zewnątrz auta niz w środku.
