[Rozwiązano] Wyłączający się wzmacniacz.
Dazux 14 Sty 2010 10:44 1760 17
  • #1 7533466
    Dazux
    nabawiłem się dosyć denerwującego mnie problemu. Mianowicie wczoraj zmieniłem wzmacniacz i skrzynie w aucie. Teraz gra Pioneer TS-WX301 który jest pod kontrolą BLAUPUNKT'a GTA 4 Special Mk II, a radio które to wszystko napędza to Pioneer DEH-4000 UB. Podczas jazdy gdy regulacja głośności jest ustawiona powyżej 42-43~ punktów (mogę to tak nazwać ?:P) Wzmacniacz się po prostu wyłącza, muszę w tedy przyciszyć radio do poziomu 15-20~, i po jakiejś chwili wzmacniacz się włącza na nowo. Wcześniej jeździł ze mną wzmacniacz CarPower HPB-602 i ze słabą tubą i tego problemu nie było. Co może być problemem? Za słaby akumulator czy spadki napięcia? Akumulator ma pojemność 45Ah czy może być on za słaby? Dodam jeszcze że z przodu grają 2 głośniki Pioneera 17cm, + 2 tweetery również Pioneera, i w bagażniku dodatkowo 2x Alphardy 20cm.
  • #2 7533704
    wit007
    Aku nie ma nic do rzeczy, masz zapewne na cienkie przewody zasilające wzmaka (jakie?), może też być tak że wzmak się przegrzewa (choć przy takich mrozach chyba nie powinien ;p) lub masz słabą masę.
  • #3 7533751
    Dazux
    Kabel z tego co wyczytałem z niego to 2x4 mm2 bo 2 żyły ma, mam + i - z aku pociągnięt.
    wit007
    Trochę mało, przydałoby się ze 16 mm kw. A i 20 by nie zawadziło. Wg mnie winne są właśnie przewody.
  • #5 7534867
    bossman1974
    Wystarczą
    Rozważ jednak kabel na metry w Norauto i obudowę bezpiecznika w Allegro - kable są porządne i mogą wynieść mniej niż cały zestaw - sygnału nie potrzebujesz a obudowa bezpiecznika nie jest droga.
  • #6 7537168
    crazy_88
    Równie dobrze kable zasilania czy głośnikowe może poszukać po hurtowniach czy na bazarze po co przepłacać za to samo w norauto?
  • #7 7537410
    Dazux
    No na pewno bym nie kupował w norauto, tam strasznie mają ceny podniesione :) Tylko czy aby na pewno to będzie przyczyną wyłączającego się wzmacniacza?
    bossman1974
    Kable swoją drogą ...
    Chyba dopiero teraz do mnie dotarło, że dużo tego jak na GTA 4.
    Napisz w jaki sposób masz podpięte głośniki do wzmacniacza bo odnoszę wrażenie, że po prostu się przeciąża.
    grzespin
    Przewód 4mm to przewód bardziej głośnikowy.
    Nie nadaje się do zasilania wzmacniacza o takiej mocy!
  • #10 7538099
    Dazux
    Jest tylko skrzynia basowa podpięta pod wzmaka, i podłączona jest w mostku.
    BlueSystem
    Za cienkie kable zasilające wzmacniacz. Połącz te 2 ze sobą i podłącz do plusa, a mase z karoserii jakimś nie cieńszym kablem, i sprawdź czy działa.
  • #12 7538315
    Dazux
    Zauważyłem też dzisiaj rano że jak stopniowo pogłaszam to zjawisko wyłączania się wzmaka nie występuje.
    @BlueSystem
    Spróbuję zrobić tak jak mówisz, zobaczymy.
    sanders156
    Masa i kabel +12 powinny byc tej samej grubosci
  • #14 7540536
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ale nic nie szkodzi jak sama masa jest grubsza ....
    Np potrzebujemy kable zasilające 25 mm2 i braknie nam już na masę a mamy akurat trochę 35 mm2....
  • #15 7540929
    kamil907
    Ja mam np masę trochę grubszą od +12 i nie zauważam żadnych nieprawidłowości.
    Co do tematu to jesli nie pomogą drubsze kable to polecam sprawdzić kabel RCA bo u mnie pewien wzmacniacz po podgłośnieniu się wyłączał/przerywał i jak się okazało była to wina właśnie tego kabla słabej jakości. Wymieniłem na RCA Dietz i po problemie. Ale akurat w tym przypadku stawiał bym na kable zasilające.
  • #16 7554582
    marcin.sz.d.d
    A czy OPORNOŚĆ wzmacniacza i głośnika się zgadzają , bo mojego pioneery można przełaczać za równo na oporność 4 i 1 OHM i może cię wtedy wyłączać bądź też występuje przesterowanie .
    Znajomy też miał taki problem właśnie przez złe dobra nie oporności
  • #17 7579475
    Dazux
    Dziwne, ale nic nie robiłem przy wzmaku, od mojego ostatniego postu minęło 8 dni, i nic się nie dzieję, nic się nie wyłącza, ani nic.
  • #18 20892543
    Dazux
    Wymiana kabli na grubsze.
