Peugeot 307 poj 1.6 2005 rok komunikat: PLIP BATTERY SPENT
glosny83 14 Sty 2010 10:57 70436 8
  • #1 7533524
    glosny83
    Co oznacza ten komunikat:
    PLIP BATTERY SPENT
    yaaro
    Poziom 33  
    a czasem nie plip
    wg mnie to bateria w pilocie
  • #3 7534113
    glosny83
    Tak jak napisałem wyżej komunikat pojawia się na wyświetlaczu.
    yaaro
    Poziom 33  
    Dodam jeszcze że czas wymiany baterii nie powinien przekraczać 30 sekund
  • #6 7539067
    glosny83
    Panowie sprawa wygląda tak jest 2gi kluczyk odpalam nim auto i jest wszystko ok, mianowicie w tamtym kluczyku wymieniłem baterię i jest to samo czas wymiany przekroczył 30s trwało to około 1h ale pilot normalnie zamyka i otwiera koduje się go jakoś? dodam że to scyzoryk.
    sms
    1.Włóż kluczyk do stacyjki
    2.Wciśnij na kluczyku przycisk "loock", włącz zapłon, poczekaj dziesięć sekund
    3.Wyłącz zapłon, puść przycisk
    5.Poczekaj 5 sekund
    Gotowe
    Sprawdzone dzisiaj na Peugeot 307
    vauer6
    Jak dziala centaralny zamek to nie trzeba nic dalej synchronizowac.
    Moze byc caly pilot do wymiany.
  • #9 12674957
    Tristyan
    witam
    posiadamakurat citroena C2 2006r 1.4 benz i dziś pojawił mi sie ten komunikat ,,SPENT PILP BATTERY,, kiedyś wymieniłem baterię zsynchronizowałem i było OK. natomiast przy tej wymianie baterii zsynchronizowałem zamykanie ale komunikat pozostał
    jakaś podpowiedz ?
    dodam tylko że klucz ,,scyzoryk,, w którym jest pilot mi nie działa i jest przyczepiony do niego zapasowy i jego próbuje zsynchronizować gdyz jak próbuje zsynchronizowac ,,scyzoryk,, to pozostaje brak odpowiedzi natomiast na zapasowym kluczyku zamykanie i skladanie lusterek wszystko działa tylko nadal pokazuje się ten komunikat
