Witam serdecznie:
1. Berlingo 2,0Hdi 2001 rok a problem taki.
Zamknięte wszystkie drzwi a kontrolka na tablicy liczników i oswietlenie kabiny nie gaśnie - dopiero po 10-15 min czyli standartowo jak są otwarte drzwi prze z dłuzszy okres czasu.
Mam czujniki drzwi jak i klapa tylna sprawdzone działają w 100%.
Przy autoalarmie po zamknięciu przez centralny jest sygnał efekt niezamkniętych drzwi.
I teraz jestem w lesie.....
Siłowniki do centralnego są to standartowe siłowniki, w drzwich kierowcy master pozostałe slave.
BSi jest i co mnie zaciekawiło jeszce to mechanizmy zamków miały podejścia wiązki przewodów (kolor zielony) ale tu ciekawostka z 5 lub 6 przewodów (już nie pamietam) wszystkie wycięte przy wtyczce a pozostawione 2, czyli oryginalny centralny zamek.
Piszę o tym bo w tamtym roku uszkodził mi sie zamek i zamontowałem taki bez elektryki wtyka wypieta i było OK. Nie rozbierałem z prawej strony ale tam jest (tak myślę) podobnie.
Może te dwa pozostawione przewody odpowiadaja za kontrolę strefy kabiny... albo tylko może...?
Dzięki za podpowiedź i POZDRAWIAM
