Subwoofer DIY STX 22/200/4 problem
tomeczek333 14 Sty 2010 13:53 1518 7
  • #1 7534140
    tomeczek333
    Witam!
    Zrobiłem subwoofer na głośniku GDN-22-200-4-SC i mam problem. Przy cichym słuchaniu jest ok, gra tak jak miał grać. Ale gdy zrobi się trcohe głośniej to coś zaczyna trzaskać i wogóle dzwięk nie jest przyjemny. Czego to może być wina? Skrzynia 32L, BR 75x160mm strojony na ok. 45Hz dokładnie już nie pamiętam. Środek nie wygłuszony. Jeśli ma to znaczenie to głośnik jest zamocowany od spodu i stoi na niskich kolcach, ale napewno przy maksymalnym wychyleniu nie uderza o ziemie.
    Tutaj nagranie tych trzasków:
    Link
    Jeśli na złym serwerze to z góry przepraszam i wrzuce na inny.
    P.S. Zapomniałem dodać że napędzam go Holtonem 200 i odcinam przy 80Hz na komputerze bo jeszcze nie mam filtru.
  • #2 7536203
    apak
    Wg mnie to głośnik jest uszkodzony. Spróbuj podłączyć jakiś inny to się okaże. To gra tak od początku, czy może po jakimś czasie tak zaczął grać?
    pzdr
  • #3 7539064
    tomeczek333
    Nie mam innego który by pasował do tej skrzyni. To jest nowy głośnik i tak grał od początku. Przy naciskanu na niego palecem centralnie nic nie trze, ale wystarczy delitatnie krzywo go wepchnąc i trze. Nie wiem czy to normalne bo przy tonsilach tego nie zauważylem.
  • #4 7539490
    Piotrekk01
    Jeśli słychać tarcie podczas większych wychyłów membrany, to cewka może być wykrzywiona i pod małym kątem wchodzi do szczeliny, gdzie podczas większych skoków trze o nabiegunnik. Lub od cewki odkleił się zwój i charuje o nabiegunnik.
    Ja miałem tak w Tonsilu. Podczas cichego słuchania grał dobrze, a gdy podgłośniłem zaczynał charczeć.
  • #5 7542987
    tomeczek333
    Napewno jest to wada głośnika a nie skrzyni? To jest moja pierwsza skrzynia i nie wiem czy dobrze ją zrobiłem. A nie chciałbym też wymieniać głośnika czy odsyłać do nich jeśli okaże sie sprawny. A tak wogóle przyjmą mi go na gwarancje jeśli rozwierciałem otwory montażowe z fi=5 na 6 ?
  • #6 7551715
    Pabcio
    1) Wada głośnika
    2) Głośnik dostaje za dużych wychyleń i uderza cewka (wina obudowy)
    3) Coś ze wzmacniaczem
    Inne właściwie wykluczam i stawiam na pierwsze.
  • #7 7552946
  • #8 7556190
    intervoice
    A ja uważam, że za nim nie dowiemy się czy wina leży po stronie głośnika to wszelkie oceny są zwykłym szajsem jasnowidzów czego przykładem jest wypowiedż Qwert-07.
    Wyślij głośnik do STX i pożniej przedstaw nam ich opinię/ocenę przyczyny.
    A teraz oświeć nas co spowodowało, że głośnik 8" mocowałeś na 6mm śruby? Śruby 6mm stosuje się do 10 krotnie cięższych 18" głośników.
    Chyba się już domyślasz, że problem paproszków z bezsensownego wiercenia kosza mógł (ale nie musi) być przyczyną zanieczyszczenia
    szczeliny magnetycznej!
    Pokaż zdjęcia może coś ustalimy.
