Z dwóch głośników cztery?
OnTwist 15 Sty 2010 15:29 1350 17
  • #1 7539413
    OnTwist
    wiem, że mój problem jest odrobinę nietypowy i nawet szczerze powiedziawszy nie wiem jak szukać odpowiedzi w internecie dlatego piszę tutaj.
    Otóż mam wieżę Technicsa i z tyłu mam normalne wejścia na głośniki tj. dwa czerwone i dwa czarne na kable prawego i lewego głośnika. I chciałbym się dowiedzieć czy istniała by możliwość żeby podłączyć jakąś złączkę lub coś takiego żeby móc to rozdzielić na cztery głośniki? Pokój mam duży i po prostu chciałbym z tego zrobić dźwięk bardziej przestrzenny dlatego te dwa dodatkowe głośniki. A wydaje mi się, że takie rozwiązanie byłoby dla mnie korzystniejsze finansowo zamiast kupowania normalnego kina domowego.
    Z góry dziękuję za pomoc:D
    Pozdrawiam:D
  • #2 7539469
    SQ9PXB
    jesli wzmacniacz moze pociagnac glosniki 4 ohm, to wystarczy spiac glosniki 8 ohm rownolegle, albo jesli masz glosniki 4 ohm, to podpinasz szeregowo, nie zapominaj o mocach - kazda taka "para" powinna byc tej samej mocy
  • #3 7539480
    Pablo1964
    Moderator
    Dwie kolumny zagrają w stereo bardziej przestrzennie niż cztery. Lepiej zrobisz kupując mocniejszy sprzęt do dużego pokoju. Ale nie kino domowe. O tym pisałem tutaj.
  • #4 7539512
    SQ9PXB
    To sie zgadza, ale kolega mowiac "przestrzennie" mial na mysli chyba to, zeby nie bylo mozliwosci lokalizacji przestrzennej, ale zeby dzwiek byl slyszany "z kazdej strony". :)
  • #5 7539633
    OnTwist
    tak dokładnie chodziło mi o to żeby dźwięk był słyszalny z każdej strony :)
    a jeszcze chciałem zapytać, bo w tych tematach jestem kompletnie zielony- jak mógłbym sprawdzić czy wieża wytrzyma cztery głośniki?
  • #6 7539695
    Kosiarz44
    Jak dasz 4 kolumny to scene będziesz miał zaburzoną, czyli dźwięk nie będzie prawidłowo odtwarzany, bo stereo to tylko 2 kolumny. Inna sprawa że kolumny w miniwieżach grają słabą przestrzenią chyba dlatego bo siedzą we "wnękach", bo te głośniki są dosyć głęboko wpuszczone w ozdobny plastik . Przestrzenność dźwięku zależy od ustawienia kolumn, akustyki pomieszczenia i od samych kolumn. Jedne kolumny grają przestrzennie inne mniej przestrzennie. Mi się wydaje, że kolumny przestrzenne grają dźwiękiem rozproszonym, bardziej 'na boki'.Tak mi się wydaje, że właśnie od tego zależy .
    edit:
    lepiej sprzedać te 4 kolumny i kupić 2 normalne używane
  • #7 7539810
    OnTwist
    czyli, że te cztery głośniki to nie jest zbyt dobry pomysł?
  • #8 7539962
  • #9 7540227
    Kosiarz44
    No nie jest. Chciałbym żeby jeszcze ktoś się wypowiedział na temat " przestrzenności kolumn" Od czego to Waszym zdaniem zależy ?
    SQ9PXB
    Dla kolegi to chyba nie ma znaczenia, bo jesli dla kolegi slyszenie dzwieku "z kazdej strony" jest przestrzennoscia...to nie ma chyba o czym mowic:) Zapodaj 4 glosniki wedlug naszych zalecen i bedziesz zadowolony, gdyz bedziesz szlyszal tak - jak chcesz slyszec.
  • #11 7541711
    OnTwist
    tak jak mówiłem jestem kompletnym laikiem dlatego przestrzenność kojarzy mi się ze słyszeniem dźwięku z każdej strony ;) jeszcze się nad tym zastanowię ;) dziękuję WSZYSTKIM za te wszystkie rady!
    Pozdrawiam!
  • #12 7541907
    parish
    Kolego, ja bym radził Ci zapoznać się ze zjawiskiem i definicją stereofonii. W muzyce to ona tutaj tworzy scenę, nie jedna kolumna, nie cztery a dwie. To, jak one się popiszą w stworzeniu sceny to zależy od nich samych, od wzmacniacza i źródła. Głośniki z tyłu w odsłuchu muzyki to tak jakby jeden wykonawca grał jednocześnie przed Tobą i za Tobą co mija się z jej wiernym odwzorowaniem.
  • #13 7541937
  • #14 7542441
    Pablo1964
    Moderator
    Ta wieża jest stereofoniczna. Czyli właściwą przestrzeń oddają dwie kolumny. I nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby tą przestrzeń usłyszeć. Kolego - także Tobie radzę poczytać o stereofonii.
  • #15 7542630
    bossman1974
    Zgodzę się z Pablo.
    Często jest tak, że mieszkańcy blokowisk z małymi pokojami pełnymi badziewia i dywanów poszukują lepszej jakości dźwięku i nie da się im przetłumaczyć podstaw nagłośnienia - jestem takim co zobaczył różnicę ;) ale dopiero jak postawiłem dobry sprzęt w swoim nowym domu .
    Póki co, jeśli szukać ideału (lepiej znaczy) to postawił bym 2 lepszej jakości kolumny na podstawach aby dźwięk był na wysokości uszu, ale jeśli chcesz po prostu mieć go więcej w pokoju pełnym mebli i dywanów to nie widzę przeszkód postaw jeszcze 2 ale będzie to oddalanie się a nie poprawa.
  • #16 7544064
    OnTwist
    Panowie spokojnie, spokojnie. Powiedziałem, że się na tym nie znam stąd moje pytanie żeby nie wydawać zbędnych pieniędzy na dodatkowe głośniki skoro mogą nie pomóc. Już uzyskałem wystarczające wiadomości i zrobię z tym co trzeba :)
    A dla Twojej wiadomości bossman1974 pokój nie jest jakąś małą klitką, ale ma 20m2 i nie jest zawalony meblami po sam sufit, nie wiem jak miałeś wcześniej u siebie w mieszkaniu. ;)
    Pozdrawiam :)
  • #17 7546729
    bossman1974
    OnTwist nie chciałem nikogo urazić - zobrazowałem tylko sytuację w blokowych pokojach zwykłych ludzi gdzie miejsca zawsze brakuje.
    Napisz co zrobiłeś i czy efekt sprostał oczekiwaniom.
  • #18 7554852
    OnTwist
    No dobrze :) to zobrazowałeś.
    Znaczy na razie nie będę robił nic, ale chciałem wybadać sytuację. A o wszelkich rozwiązaniach będę myślał dopiero w najbliższych tygodniach ;)
    Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim za podpowiedzi i odpowiedzi :)
    POZDRAWIAM!!!
