Iveco EuroCargo 1999r. nie dziala swieca plomieniowa
15 Sty 2010 19:15 4511 3
  • Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Witam!! Mam problem ze swieca plomieniowa w Iveco EuroCargo 1999 rok 4 cyl. Swieca steruje sterownik o nr 99484737. Problem polega na tym ze sterownik nie podaje "+" na swiece. Tzn podaje ale przez bardzo krotka chwile po przekreceniu stacyjki (probowka tylko blysnie). Zolta kontrolka swiecy mruga po przekreceniu stacyjki. Prawde mowiac to nie wiem w jaki sposob powinno to poprawnie dzialac. Potrzebowalbym schemat oraz w miare mozliwosci opis poprawnego dzialania. Moj e-mail to wojteklys(malpa)poczta.fm
  • Poziom 28  
    Czujnik temperatury trzeba sprawdzić.
    Witam ponownie! Czujnik temperatury wymieniony. Nawet dwa. Jeden jest wkrecony z boku w glowice polaczony ze sterownikiem swiecy plomieniowej. Profilaktycznie wymienilem rowniez drugi czujnik na zegar wkrecony w glowice od gory w okolicach ostatniego wtryskiwacza. Niestety nic to nie dalo. Swieca nadal nie dziala. Przewody sprawdzone. Sterownik swiecy tez zalozylem drugi. Czy ktos moglby poratowac mnie jakims schematem albo maualem?? Czy sa do tego jakies kody migowe?? jesli tak to jak je uaktywnic?? Czy steruje tym jeszcze jakis przekaznik czy tylko ten sterownik swiecy?? Jesli tak to ktory?? Mi niestety skonczyly sie pomysly a i nadal nie wiem jak powinno to prawidlowo dzialac bo jak na zlosc akurat miedzyczasie nikt nie przyjechal podobnym autem. Pomozcie!!
  • Poziom 10  
    Witam sprawdź zawór dawkowania paliwa jeśli sterownik nie będzie wykrywać sprawnego obwodu tego zaworu to nie włączy świecy żarowej
