Posiadam wagę SOENHLE do ważenia niemowląt, 0-20kg, d=10g. W wadze uszkodzony został wyświetlacz (prawdopodobnie od upadku): Link. Główny problem nie polega na rozlaniu się wnętrza, ale na tym, że podczas zwykłego użytkowania nie wszystkie segmenty są widoczne, przez co odczyt jest niemożliwy. Gdy nacisnę mocno palcem w miejscu rozlania, odczyt staje się czytelny: Link. Sama waga dział poprawnie, waży prawidłowo. No i chciałbym ten wyświetlacz wymienić, żeby nie musieć ważyć niemowlaka z rozbebeszoną wagą
Wyświetlacz sterowany jest przez 4-bitowy mikrokontroler KS56C20: Mikrokontroler, do którego specyfikacja nie jest zbyt obszerna: Specyfikacja.
Mój problem polega na tym, że wyświetlacz nie wygląda typowo: Link, ponieważ wszystkie wyprowadzenia ma po jednej stronie. Co więcej, nie ma na nim żadnego modelu, nazwy - niczego, co mogłoby go w jakiś sposób scharakteryzować. Jest to wyświetlacz 5-segmentowy, co widać podczas procedury testowania zaraz po włączeniu wagi (i dociśnięciu paluchem w miejscu rozlania): Link. Sam odczyt wymaga co prawda 4 cyfr, więc wydaje mi się, że wystarczyłby 4-cyfrowy (ale tylko wydaje mi się). Napięcie, które jest podawane na nóżki zapalonych segmentów to ok. 7.3V. Wyświetlacz podłączony jest do pinów mikroprocesora opisanych jako SEG0-SEG20 oraz COM0 i COM1, co dobrze widać na tym zdjęciu.
Nigdzie w sieci nie znalazłem wyświetlacza LCD, ktory miałby wyprowadzenia tylko po jednej stronie - wszystkie mają wyprowadzenia z obu stron:
http://www.katalog.micros.com.pl/katalog.php?kat=082087
http://www.meditronik.com.pl/el/a6240.htm
http://www.cyfronika.com.pl/matryce_jh.htm
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/169
Pytanie do Was, doświadczonych elektroników: czy zastosowany w wadze mikrokontroler pozwala na zastosowanie dowolnego wyświetlacza 4- lub 5-cyfrowego oferowanego na podanych stronach www? Jeśli tak, to konkretnie którego?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Boasoft.
Pozdrawiam,
Boasoft.
