Mitronik
Zasilanie linijki 20 led z regulacją jasności
*vip* 15 Sty 2010 20:31 3906 9
  • #1 15 Sty 2010 20:31
    *vip*
    Mam pytanie - jak zrobić możliwie najprostrzy układ do zasilania 20 led (3V, 10-15mA) z regulacją napięcia - jasności świecenia ?
    Oczywiście regulacja tyczy się wszystkich diód na raz.
    Chciałem to zrobić na LM317, ale dochodzi do tego jeszcze problem, że układ muszę zasilać z 60V.
    Pozdrawiam;
    0 9
  • Mitronik
  • #2 15 Sty 2010 20:50
    lekto
    jak masz 20 ledów po 3V to łączysz szeregowo i nic więcej bo akurat na tyle voltów wyjdzie ile trzeba, nie musi być tam żadnego stabilizatora ani rezystora.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Regulamin - p.10.4 i p.12.
    0
  • Mitronik
  • #3 15 Sty 2010 21:01
    janbernat
    "jak masz 20 ledów po 3V to łączysz szeregowo i nic więcej bo akurat na tyle voltów wyjdzie ile trzeba, nie musi być tam żadnego stabilizatora ani rezystora."
    Nawet bez rezystora?
    I bez żadnego ogranicznika prądu?
    Ciekawe która się pierwsza spali- szansa 1/20.
    No i żadnej regulacji nie ma.
    0
  • #4 15 Sty 2010 21:56
    Dykus
    W jaki sposób chcesz regulować tę jasność? Potencjometrem? Co będzie źródłem zasilania? Lub po prostu - co to ma być? Jakaś lampka LED?
    Proponuję zrobić to zgodnie z zasadami sztuki - dwie gałęzie po 10 diod połączonych szeregowo z rezystorem (czyli w sumie dwa dodatkowe rezystory, na jednym wydzieli się ok. 0.5W). A jeśli chodzi o regulację, to pomysłem może być układ NE555 jako regulator współczynnika wypełnienia i mały tranzystor kluczujący. Zasilanie NE555 z 60V da się zrobić. To tylko koncepcja. Napisz coś więcej o swoim pomyśle...
    0
  • #5 15 Sty 2010 22:39
    *vip*
    Aż tak łatwo to niestety nie ma.
    Diody muszą być połączone równolegle - bo jest to wskaźnik wysterowania 2x lm3916.
    Dostęp mam tylko do napięcia 60V.
    No i chcę zrobić regulacje maksymalnej jasności, czyli powiedzmy napięcia 1,5-3V.
    Potencjometr + półprzewodniki raczej.
  • #6 15 Sty 2010 23:30
    prezeswal
    Proponuję dokładniej zapoznać się z aplikacją LM3916. Na stronie 18 katalogu NS
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/9/LM3916.shtml
    jest taki obrazek:
    Nie wiem, czy dla napięcia 60V ten układ będzie odpowiedni (bez zmian elementów), ale pokazany jest sposób na użycie wyższego napięcia (dla trybu "punktowego").
    Dla "linijki" pozostaje obniżenie napięcia do wartości dopuszczalnej. Sposoby obniżania napięcia były wielokrotnie opisywane na forum (najbardziej ekonomiczny - to oczywiście przetwornica).
    Natomiast pytanie o sposób regulacji jasności jest ... dziwne - przecież układ zapewnia regulację prądu diod, więc o co chodzi :?:
  • #7 16 Sty 2010 00:14
    *vip*
    Układy mam już zrobione na wytrawionych płytkach i wolał bym już ich nie zmieniać...
    Regulację chcę, ponieważ dałem jasne białe diody i fajnie by było mieć potencjometr, żeby sobie w nocy je trochę przyciemnić, a jak potrzeba to niech świecą jasno.
    Chyba, że myślisz, żeby dać potencjometr szeregowo z opornikiem między nózkę 7, a masę, jednak to nie jest takie proste, bo między 7, a masą mam dzielnik (środek podłączony do 6), który ustala zakres napięć na jakie jest czuły wskaźnik. Zmieniając wartość jednego z rezystorów od razu zmienia mi się zakres czułości i prąd dla LED.
    Dlatego pomyślałem, żeby zrobić układ, który będzie mi regulował napięcie na samych ledach, myślałem o czymś w stylu stabilizator + potencjometr.
    Ale skoro to takie trudne...pozostaje mi połączyć te linijki do moich 60V przez rezystor dwudziestowatowy 200ohm i po sprawie...
    0
  • #8 16 Sty 2010 01:00
    prezeswal
    Ja bym się jeszcze zastanowił - przecież prąd LED-ów nie zależy (przy użyciu LM3916) od wartości napięcia zasilania :!:
    Dlatego sugerowałem dokładne zapoznanie się z aplikacją :D
  • #9 18 Sty 2010 23:35
    *vip*
    Mam spory problem z tymi wskaźnikami.
    Otóż jak podłączam do nich zewnętrzne zasilanie z zasilacza PC - 12V na scalak i 3.3V na diody wszystko jest ok.
    Niestety, kiedy próbuję podciągnąć napięcia z trafa przez opornik diody wariują. Mimo tego, że napięcie na układzie wynosi ~14V, a na diodach równe 3V diody mrygają zupełnie inaczej niż gra muzyka, przy czym pierwsza się w ogóle nie świeci, druga bardzo ciemno, a jasno dopiero czwarta, czy piąta.
    W drugim kanale jest jeszcze inaczej, przy czym zachowuje się on już bardziej znośnie.
    O co chodzi ?
    Filtracja napięcia jest chyba dobra - 6800uF przed opornikiem.
    Dlaczego układ zachowuje się tak dziwnie ?
    Proszę o pomoc.
    0
  • #10 19 Sty 2010 12:00
    prezeswal
    *vip* napisał:
    O co chodzi ?
    Chodzi o właściwe (zgodne z aplikacją) zasilanie układu.
    Regulamin p.8.1, temat zamykam.
    0
