gotuje mi plyn w chlodnicy( felicia 1.3LPG )
Arek_Morales 15 Sty 2010 21:13 3769 9
  • #1 7541303
    Arek_Morales
    Myslalem ze wysiadl mi termostat i go wymienilem razem z czujka ale nie pomoglo. Nie zalacza sie tez wiatrak i pomyslalem ze to moze czujnik od jego zalaczenia padl, nie wymienilem jeszcze bo okazalo sie ze moja chlodnica nie jest orginalna tylko pewnie z jakiegos wraku... Zrobie to jutro ale co jesli sie nadal nie wlaczy to gdzie szukac problemu? Poza tym czy to normalne zeby przy zwyklej jezdzie gotowalo plyn? Albo temp. byla miedzy 90 a 100*C a czasem podczas jazdy spada do 70*C nie normalne wręcz...Wchodzi mi cos okolo 4l tego plynu (do kreski miedzy max/min) wiec jesli cos byloby zatkane to by tyle nie weszlo. Pozdrawiam
  • #2 7541418
    kami111
    Witaj
    W srodku auta nagrzewnica grzeje? przyczyn może być kilka,
    -Zatkana nagrzewnica
    -zatkana chodnica
    -zapowietrzony układ
    -jak pracuje auto? moze masz motorek przegrzany?
  • #3 7541434
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ubywa Ci płynu? przybywa oleju? może uszczelka pod głowicą Ci padła? Może wskaźnik Ci nie działa prawidłowo? Najlepiej jak sprawdzisz temperaturę płynu termometrem zewnętrznym. Wentylator nie załącza się bo może faktyczna temperatura płynu jest niższa niż ją pokazuje wskaźnik w samochodzie.
  • #4 7541583
    Arek_Morales
    jak testowalem to na moich oczach gotowal sie plyn wiec dobrze pokazuje temp. A wydaje mi sie ze go ubywa, myslalem ze przez przewody i zalorzylem nowe opaski narazie nie wiem co z tego. D zbiorniczka wyrownawczego cofa sie plyn jak pompuje reka przewody wiec raczej nie jest zatkany, w Srodku grzeje nawet mocno a silnik pracuje rowno. Normalnie nie wiem co mu sie dzieje, no moze ta nagrzewnica bo jak przyloze reke to fez mocno grzeje
    dq86
    zobacz czy wiatrak się kręci?
    możesz spróbować wyjąć wtyczkę od włącznika wentylatora(powinien być w chłodnicy jeżeli występuje w tym modelu) i połączyć na krótko jeśli wentylator się nie włączy to albo nie ma zasilania lub jest zepsuty. jeśli się uruchomi trzeba szukać dalej. można też spróbować podłączyć wentylator na krótko i zobaczyć czy działa.
    i sprawdź bezpiecznik od wentylatora
  • #6 7541677
    autolucas
    kolego a ten wentylator ci się włącza?
  • #7 7541718
    Arek_Morales
    nie sprawdzilem go wiem ze moge sprawdzic wlacze go bezposrednio do akumulatora, bezpieczniki wszystkie sa dobre. jutro sprawdze ten wentylator. A da sie jakos sprawdzic czy czujnik od wlaczenia wentylatora jest dobry?
  • #8 7542109
    autolucas
    kolego jeżeli będzie się na krótko załączał ten wentylator,to zmień czujnik.
  • #9 7542835
    Arek_Morales
    ide to sprawdzic, dzieki wszystkim za pomoc
  • #10 7545730
    Arek_Morales
    Koledzy! wystarczylo wymienic czujnik i wszystko gra:) DZIEKI:)
