[ATmega8][C] Sterowanie silnikiem krokowym.
polprzewodnikowy 16 Sty 2010 00:21 5775 16
  • #1 7542365
    polprzewodnikowy
    Witam, stworzyłem taki program do sterowania silnika krokowego:
    //Sterowanie silnikiem krokowym
    //Ver 1.0 beta
    //Tranzystory na wyjściu PORTD
    #define F_CPU 1000000L
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
      // PD.1 - PD.4 jako wyjścia
      DDRD = 0x0f;
      //PORTC jako wejścia
      DDRC = 0x00;
      //Przycisk do 1 i 2 pinu PORTC
      PORTC = 0x03;
      while(1)
         if(!(PINC & 0x01))
         PORTD = 0x08;  //Włącz PD.4
         _delay_ms(10); //Opóźnienie
         PORTD = 0x04;  //Włącz PD.3
         PORTD = 0x02;  //itd...
         _delay_ms(10);
         PORTD = 0x01;
         _delay_ms(10);
         if(!(PINC & 0x02))
         PORTD = 0x01;
         _delay_ms(10);
         PORTD = 0x02;
         _delay_ms(10);
         PORTD = 0x04;
         _delay_ms(10);
         PORTD = 0x08;
         _delay_ms(10);
    Jak pewnie wiadomo jestem początkujący nie wiem czy dobrze napisałem ten program, niestety nie mam teraz dostępu do ATmegi8 więc nie sprawdzę tego na żywo. Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam, Polprzewodnikowy.
    Karol966
    Generalnie powinno to działać aczkolwiek mam 2 propozycje:
    -zadeklaruj sobie zmienną np Time i wywołuj opóźnienie jako _delay_ms(Time) bądź utwórz własną funkcję opóźnienia, w której co najwyżej wykorzystasz _delay_ms() lecz będziesz robił to tak by zmieniać prędkość obrotu.
    Ponadto proponuje napisać funkcje dla pracy pół krokowej - silnik będzie pracował płynniej.
  • #3 7542824
    polprzewodnikowy
    Poprawiłem nieco kod i dodałem obsługę co pół kroku:
    //Ver 1.1 beta
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    int czas = 10;
      DDRD = 0x0f;  // PD.1 - PD.4 jako wyjścia
      DDRC = 0x00;  //PORTC jako wejścia
      PORTC = 0x03; //Przyciski do 1 i 2 pinu PORTC
      while(1)
         if(!(PINC & 0x01))
         PORTD = 0x09;     //Włącz PD.4
         _delay_ms(czas);  //Opóźnienie
         PORTD = 0x0C;     //Włącz PD.3
         PORTD = 0x06;     //itd...
         _delay_ms(czas);
         PORTD = 0x03;
         _delay_ms(czas);
         if(!(PINC & 0x02))
         PORTD = 0x03;
         _delay_ms(czas);
         PORTD = 0x06;
         _delay_ms(czas);
         PORTD = 0x0C;
         _delay_ms(czas);
         PORTD = 0x09;
         _delay_ms(czas);
    Czy o to chodziło?
  • #4 7543425
    Karol966
    Zakładając, że Twoje wyjścia portu D to odpowienio
    PD.1 - wy_A
    PD.2 - wy_B
    PD.3 - wy_C
    PD.4 - wy_D
    dla pracy pól krokowej musisz zrealizować sekwencję:
    A
    AB
    B
    BC
    C
    CD
    D
    DA
    Przy okazji, możesz sobie zdefiniować 4 ziemne odpowiadające wyjściom sterownika. Będzie to ładnie wyglądało ;)
    janbernat
    To chyba nie jest sterowanie półkrokowe- ma tylko 4 stany a przy półkrokowym powinno mieć 8.
    1-1i2-2-2i3-3-3i4-4-4i1 itd.
    P.S.
    tak jak napisał karol 966.
    P.S2
    I żadne opóźnienia nie są potrzebne.
    Bo jak dołożysz coś do swojego programu to będzie chodził strasznie wolno.
    Zastosuj przerwanie od któregoś Timera i zmieniaj stany po wystąpieniu przerwania- w głównej pętli albo w przerwaniu.
    Zmieniając wartość początkową w timerze można sobie regulować prędkość.
    Sprawdź na jakie napięcie i prąd jest silnik- bo zaczną się kłopoty ze spalonymi tranzystorami.
    I czy ten silnik może pracować jako unipolarny- czy ma 6 wyprowadzeń albo chociaż 5.
    BoskiDialer
    Karol966 napisał:
    [...]zadeklaruj sobie zmienną np Time i wywołuj opóźnienie jako _delay_ms(Time) [...]
    Wykluczone! _delay_ms jest makrem które działa tylko na wartościach stałych, użycie zmiennej spowoduje wkompilowanie biblioteki liczb zmiennoprzecinkowych a same opóźnienie będzie się miało nijak do tego oczekiwanego. Time może być stałą preprocesora (#define), nigdy zmienną. Dla zmiennej lepiej napisać osobną funkcję, która w pętli wykonuje _delay_ms(1) lub inny kwant czasu.
    Kod można dość zgrabnie przepisać używając jednej zmiennej która będzie wskazywać jaki jest aktualny krok:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int main(void)
    	DDRD = 0x0f;
    	// PORTC jako wejścia
    	DDRC = 0x00;
    	// Przycisk do 1 i 2 pinu PORTC
    	PORTC = 0x03;
    	// numer kroku
    	uint8_t krok = 0;
    	// tablica kroków
    	static const uint8_t krok_map[4] = { 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 };
    	while(1)
    		if(!(PINC & 0x01))
    			krok++;
    		if(!(PINC & 0x02))
    			krok--;
    		PORTD = krok_map[krok & 3];
    		_delay_ms(10);
    Mikrokroki można dorobić zwiększając rozmiar tablicy krok_map, dodając odpowiednie wartości oraz zmieniając "krok & 3" na "krok & 7" (dla 8 wartości w tablicy).
    Jakkolwiek kod z pierwszego postu wydaje się być poprawny.
  • #7 7543612
    polprzewodnikowy
    P.S.
    P.S2
    No teraz to trochę namieszałeś, jak napisałem dopiero zaczynam i jeszcze nie wiem to to "timer". Co do silnika ma 6 wyprowadzeń i był sprawdzany z tranzystorami na porcie LPT więc na pewno działa.
    BoskiDialer - Więc nigdy nie można stosować do funkcji "delay" wartości zmiennej? Co do twojego programu rozumiem że jeśli wciśniemy przycisk to silnik zmieni swoje położenie tylko o jeden krok? A co będzie jak przytrzymamy przycisk, czy silnik będzie się wciąż obracał?
  • #8 7543734
    janbernat
    "No teraz to trochę namieszałeś, jak napisałem dopiero zaczynam i jeszcze nie wiem to to "timer"."
    Nic nie namieszałem- ATMega to nie komputer z procesorem Pentium i z ogromną szybkością i pamięcią.
    Jesteś bardzo blisko sprzętu- to jest programowanie niskopoziomowe.
    Nie znam się na C ale poszukaj sobie tutoriala do AVRGcc na temat przerwań.
  • #10 7543922
    polprzewodnikowy
    Czyli sterowanie z obsługą przerwań będzie wyglądać tak?
    //Testowanie silnika krokowego z przerwaniami
    #include <avr/io.h>                // dostęp do rejestrów
    #include <avr/interrupt.h>         // biblioteka przerwań
    #include <utils/delay.h>           // obsługa opóźnień
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)   // przerwanie INT0
         _delay_ms(10);
         PORTD = 0x01;
         _delay_ms(10);
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)   // przerwanie INT1
         PORTD = 0x01;  //Włącz PD.1
         PORTD = 0x02;  //Włącz PD.2
         PORTD = 0x04;  //itd...
         _delay_ms(10);
         PORTD = 0x08;
         _delay_ms(10);
    int main(void)                   // program główny
      DDRC = 0x00;                   // PORTC jako wejścia
      PORTC = 0x03;                  // podciąganie bitów 1 i 2 PORTC (przyciski)
      GIMSK = _BV(INT0)|_BV(INT1);   // włącz obsługę przerwań Int0 i Int1
      MCUCR = _BV(ISC01)|_BV(ISC11); // włącz generowanie przerwań przez opadające zbocze na Int0 i Int1
      sei();                         // włącz obsługę przerwań
      while(1);                      // pętla nieskończona
    BoskiDialer
    polprzewodnikowy: _delay_ms może ma coś z funkcji, ale więcej to ma wspólnego z makrem niż funkcją. Przy tych makrach zabronione jest (pod rygorem ogromnych opóźnień oraz wzrostu rozmiaru kodu) używanie wyrażeń, których wartości kompilator nie może policzyć podczas kompilowania - wynika to z tego, że czas opóźnienia jest przeliczany na liczbach zmiennoprzecinkowych na ilość iteracji pętli opóźniającej, jeśli kompilator zna wartość to przeliczy to sam a do kodu wstawi liczbę całkowitą, jeśli nie to obliczenia zostaną przesunięte do kodu. Aby uzyskać zmienną długość opóźnienia - napisać pętlę zawierającą _delay_ms(1) o czym wspomniałem wcześniej.
    Co do mojego kodu jak i tego z pierwszego postu - silnik będzie się obracał cały czas. Sprawdzenie jest typu "czy aktualnie przycisk jest wciśnięty" - jeśli tak, to zmienna "krok" zostanie zwiększona/zmniejszona za każdym razem, kiedy podczas testu przycisk jest wciśnięty. Aby zrobić pojedynczy krok do każdego przyciśnięcia należało by pamiętać poprzedni stan przycisku a kroku dokonywać tylko podczas przejścia 1->0.
  • #12 7544305
  • #13 7544410
    polprzewodnikowy
    Poszukałem informacji o timerze i napisałem taki program, czy będzie działać poprawnie?
    #include <avr/io.h>
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
         _delay_ms(10);
         PORTD = 0x01;
         _delay_ms(10);
         TCNT1 = 0xFF00;
    int main(void)
         DDRD = 0x0F;                   // wszystkie linie PORTC jako wyjścia
         TIMSK = _BV(TOIE1);            // włącz obsługę przerwań T/C1
         TCNT1 = 0xFF00;                // wartość początkowa T/C1
         TCCR1A = 0x00;                 // włącz tryb czasomierza T/C1
         TCCR1B = _BV(CS10)|_BV(CS12);  // preskaler ck/1024
  • #14 7544606
  • #15 7544671
    polprzewodnikowy
    Dodałem zmienną "stan" i przypisałem jej wartość 1 oraz usunąłem linie związane z "delay.h" ale dalej nie wiem co zrobić.
    #include <avr/io.h>
    int stan = 1;                       //Zmienna ale gdzie ją wpisać?
         TCNT1 = 0xFF00; //Przeładuj timer
    int main(void)
         DDRD = 0x0F;                   // wszystkie linie PORTD jako wyjścia
  • #17 7544947
    polprzewodnikowy
    Dziękuję za pomoc, temat można zamknąć.
