BLG BS 1210 + jaki wzmacniacz?
krojcu 16 Sty 2010 01:23 2016 20
  • #1 7542480
    krojcu
    No właśnie jaki wzmak do tego głośnika
    ratujcie mnie bo kupiłem jakiegoś pier****** voice crafta vk-240
    i nie ciągnie jak powinien ,zmarnowałem tylko kasę.
    centa do 150 z przesyłką
  • #2 7542488
    sanders156
    A ten twoj glosnik ile ma mocy ??
  • #3 7542590
    bossman1974
    Następnym razem ufaj napisom na FIRMOWYCH sprzętach, potraktuj to jako przestrogę a nie krytykę.
    Zostaw go do napędzenia jakichś głośników w drzwi itp. a do tego BLG kup sobie jakiś monoblok albo 2 kanałowy (z możliwością mostka). Potrzebujesz mniej więcej 400-450W RMS w 4Ohm żeby grał, mogą to być 2 kanały po 250W 4Ohm ale zasilone z 1 wyjścia RCA po rozgałęźniku - żeby sygnał na obu cewkach się pokrywał, lub (moim zdaniem lepiej) mostek z 2 kanałów ze wzmaka 2x250W przy 2Ohm (lub monoblok 500W przy 2 Ohm). Sposoby podłączania są opisane w wielu wątkach.
    Proponował bym Ci wzmak PEIYING PY2000, jest co prawda taki se ale widziałem na Allegro taki za 180 zł z kosztami - ma jedną zaletę, w tej cenie kupisz NOWY a przy takim głośniku nie usłyszysz różnicy z firmowym wzmacniaczem.
  • #4 7543912
    sanders156
    bossman1974 - piszesz tak nie stworzone rzeczy ze wymiekam , albo nie umiesz czytac albo jestes marzycielem :) Za 150zł mono 400-450wat , albo dwa kanaly po 250wat RMS to leze i kwicze , pomysl z zasileniem przodu voice craftem tez jest przedni , poprostu sama jakosc :) A tego zdechlego PEIYING PY2000 to chyba sam posiadasz ze tak wszystkim polecsz ale mozg sie lasuje jak ktos pisze takie bzdury jak ty gdzie w jednym poscie sam sobie zaprzecza najp[ierw piszac o mono 450wat albo 2 kanaly po 250Wat a pozniej poleca wzmak ktory nawet nie ma 2x100wat i nijak nie mozna nim zasilic dobrze suba. Wez sie naprawde zastanow bo tylko ludzia jakies bzdury wciskasz !!!
    krojcu skoro twoj sub ma 250wat to ok ale jakie ma te cewki podeslij wiecej danych jezeli ma 2x2ohm to trzeba szukac cos co ma 250wat RMS w mostku , jezeli 2x4ohm to wzmak ktory ma 4 kanaly po 125wat w dwoch mostkach ale tutaj moga sie pojawic problemy przy wysterowaniu
    Choc zaznaczam ze budzet jest nba tyle niski ze bedxzie ciezko optymalnie zsilic suba ale zawsze mozna zastosowac jakies pol srodki
  • #5 7544638
    rucin_
    Uważajcie na ten głośnik.Miałem doczynienie z nim i odrazu po podłączeniu śmierdziała cewka.200 wat nie wiecej.
    On jest 2x4 ohm
  • #6 7544745
    sanders156
    No to problem z tymi cewkami
  • #7 7544878
    krojcu
    Typ membrany: Polipropylenowo Tytanowa formowana ciśnieniowo IMPP
    --- Typ kosza: Aluminiowy
    --- Rodzaj zawieszenia: Gumowe ( guma butylowa )
    --- Typ: Dwucewkowy
    --- Średnica głośnika: 310 mm
    --- Odległość pomiędzy otworami montażowymi( od środka do środka ): 305 mm
    --- Wysokość głośnika: 141 mm
    --- Głębokość montażowa: 132 mm
    --- Średnica magnesu: 160 mm
    --- Wysokość magnesu: 33 mm
    --- Szerokość zawieszenia: 27 mm
    --- Średnica membrany: 235 mm
    --- Średnica cewki ( podwójna cewka ): 52 mm
    --- Karkas cewki: aluminiowy ( wentylowany )
    --- fs: 19 Hz
    --- Qts: 0.24
    --- Qms: 7.38
    --- Qes: 0.23
    --- Vas: 124
    --- Skok membrany: 20 mm
    --- Impendancja: 2 / 4 / 8 ohm
    --- Skuteczność: 95 dB
    --- Pasmo przenoszenia: ( 30 - 2800 Hz )
    --- Moc muzyczna: 500 Watt
    --- Moc znamionowa: 250 RMS
  • #8 7544972
    koza149
    Monoblok solinga ? Może on się sprawdzi.
  • #9 7545157
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Spytam się zanim coś doradzę.
    Czy to jest kolejny rozdział kompletowania sprzętu do auta za 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z wczorajszego postu ?
  • #10 7545169
    krojcu
    nie
  • #11 7545180
    matiaudio
    Drogi założycielu tematu, proponuję Ci poczytać forum bo mnóstwo podobnych tematów jest już napisane.
    A wiesz co ja znalazłem? Błędy w twoich postach oraz coś takiego jak regulamin z którym powinieneś się zapoznać, w co drugim poście linki zabronione, cały ten temat to jakieś nie porozumienie i powinno to trafić w kosz.
  • #12 7545927
    krojcu
    nie manic o porównywaniu gta 4100 i gta 2100
    więc zadaję pytanie
    których z nich jest lepszy...
  • #13 7546033
    matiaudio
    Kolego to są te same wzmacniacze tylko jeden ma 2kanały a drugi 4.
  • #14 7546074
    krojcu
    Aha a czy ten wzmachol będzie dobry do mojego głośnika??
  • #15 7546075
    crazy_88
    tak jak mówi mateusz ogólnie nie ma czego od nich wymagać ale nie są najgorsze w tej kasie.
  • #16 7546077
    matiaudio
    Jeśli twój głośnik ma 2cewki po 4 ohm to ten blaupunkt się nie nadaje.
  • #17 7546086
    krojcu
    ale głośnik mogę podłączyć na 2/4/8 ohm
    a morzę gta400 flash
  • #18 7546098
    matiaudio
    Jeśli ma 2x4 ohm to albo na 8ohm albo na 2. Blaupunkt się nie nadaje. Poczytaj o głośnikach dwucewkowych.
  • #19 7546104
    krojcu
    to co polecasz ??
  • #21 7546114
    krojcu
    ale na tym vc mam podłączone na 4 ohm on jest 4 kanałowy w instrukcji jest napisane jak torobić
