Odcięcie Basu w głośnikach 16 cm
whatsup 16 Sty 2010 09:33 3004 10
  • #1 7542770
    whatsup
    Witam, opisuje problem kolegi. Na przodzie posiada odseparowany system 2drożny Sony, na tyle ma potęzną skrzynkę podłączoną pod monobloka. Jest problem wszystko ładnie gra, ale przednie głośniki tzn bass harczy za to średnie i wysokie tony graja swietnie. Maja 30 RMS mocy i wzmacniacz w radiu spokojnie daje rade, jak sie pozbyć niskich tonów najmniejszym kosztem. Dodam, że głośniki są podłączone pod zwrotnice,. Tweeter do Tweetera a średnie tony do średnich tonów. Zapas basu jest ogromny nie potrzebny jest z tych małych głosników
    Dodam, że w lutowaniu tworzeniu kondensatorów jestem zupełnie zielony
    oraz, że Pasmo częstotliwości (Hz) to 60–20 000
    Pozdrawiam Konrad
  • #2 7548253
    karaś15
    daj kondensatory szeregowo po 22mikro.
  • #3 7548941
    whatsup
    hmmmm co gdzie jak nie wiem jak to wygląda i gdzie bym mógł to przylutować. Opiszcie proszę krok po kroku byłbym wdzięczny
  • #4 7548975
    qstosz
    To może kolega będzie wiedział.
    :D
  • #5 7549053
    Ireneo
    22 mikro spowoduje bardzo wysoko ciętą częstotliwość,proponuje nie doradzać jak nie ma się wiedzy kolego karaś,to pan dan nie będzie się śmiał,pomijając różnice fazowe w zwrotnicy 6 dB/okt.Odejmij basu w radyjku a podkręć poziom subwoofera na początek plus ewentualnie skoryguj częstotliwość odcięcia.
  • #6 7549075
    Invalid
    A może o impedancję najpierw zapytasz? Zakładając 4Ω to kondensator 22µF w szeregu da mu odcięcie około 1.8kHz 6dB/okt. A gdzie średnica?
    270µF da odcięcie przy 150Hz.
    Weź jakiś kondensator bipolarny 270µF 20V, odłącz + od woofera i wlutuj jedną końcówkę kondensatora do zacisku + woofera a drugą do przewodu, który odłączyłeś od woofera.
  • #7 7550370
    whatsup
    Mógłbym jakiś prosty schemacik. :) kondensator bipolarny 270µF 20V, cokolwiek to znaczy spróbuje kupić :D Opcjonalnie może być jakiś inny ??
  • #8 7550449
    slavwek.ie
    Skorzystaj może z tej podpowiedzi, skoro nie masz bladego pojęcia o elementach elektronicznych...?
  • #9 7550520
    whatsup
    Próbowaliśmy, lecz i tak to pukanie słychać. Co do lutowania tych kondensatorów to już zrozumiałem
  • #10 7550538
  • #11 7550577
    sanders156
    Jak widze zestaw z 30wat z przodu a z tylu ooggggggggggromny sub to juz jest to jakas charakterystyka wlasciciela , zapewne glosniki graja z przodu w nie wygluszonych drzwiach na przesterze dlatego pukaja i charcza :) Proponuje podejsc do sprawy od podstaw problemu bo tak poprostu nie powinno sie dziac a sie dzieje wiec gdies w podstawach zostal popelniony blad. To tak jak na zaklucenia z altka reagowac kupujac filtr przeciw zakluceniowy zamiast dobrze polorzyc kable - bez sensu !!!
