Jakie bezpieczniki pod 2 wzmaki Dimension RM v41,Re audio xt
mario19822 16 Sty 2010 13:32 1527 6
  • #1 7543720
    mario19822
    Mam pytanie.Mam 2 wzmacniacze:
    -u-dimension rm v41 (4x75w ,2bezpieczniki po 25A)-podpięte ma być pod niego zestaw Power bass l60c(2x75w)
    -Re audio XT 1600.2 v2(1x800w w mostku,bezp.3x20A)-podpięte ma być
    2xRe audio sr 10d4(2x300w)
    -kondensator dietz 1F.
    1.Jaką powinienem dać grubość kabli od akumulatora,czy 20mm2 starczy (dodam,że aku,skrzynia i wzmaki są razem w bagażniku-dł.kabla ok 2 metry)
    2.W jaki sposób połączyć wzmaki (słyszałem coś o rozdzielaczach).
    3.No i jakie bezpieczniki (aku-kondensator,kondensator-wzmak 1i2).
    Prosze o pomoc w tym temacie.
  • #2 7543750
    matiaudio
    Do tego dimensiona kable 16mm2 a do RE 30mm2. A bezpiecznik dobierasz do kabla a nie do sumy bezpieczników na poszczególnych wzmacniaczach. A jak nie chcesz dawać dwóch kabli to daj jeden grubszy i przy wzmacniaczu rozdziel na 2kable.
    Pamiętaj bezpiecznik na kablu chroni kabel i Ciebie (abyś się nie spalił) a nie wzmacniacze które już mają swoje bezpieczniki.
    A jaki bezpiecznik to tabela jest na forum gdzieś.
  • #3 7543825
    mario19822
    Myślałem,że pociągnę kabel + i - od 1 wzmaka 1 ,+ i - od wzmaka 2, połącze plusy i minusy wzmaków rozdzielaczami,potem dam kondensator na + i - które idą do akumulatora i bezpiecznik po drodze.Dobrze rozumuję? Acha i jeszcze jedno: mam radyjko alpine 9812 są tam 2 wyjścia sygnałowe rca na 2 wzmaki + 1 rca na suba.jeżeli mam na razie głośniki tylko z przodu to rozumiem że pociągnąć tylko 1 rca z radia do dimensiona a do RE też 1 rca od wyjścia z radia .Tylko,że te 2 suby 300w będą zmostkowane.jak to rozwiązać aby było dobrze?
  • #4 7546552
    crazy_88
    jak amsz głośniki to połącz sobie na przednie wejście w radiu rca ze wzmakiem ,a później wzmak dla subów połącz z wyjściem na suba w radiu
  • #5 7547009
    mario19822
    Czyli potrzebuję 2xRCA.Jak dokupię głośniki na tył to rozumiemże musze dokupić trzeci kabel sygnałowy.W instrukcji od wzmaka RE audio jest narysowane,że gdy się mostkuje 2 kanały w(1x800w),to kabel RCA ma być Y czyli we wzmaku 2 chincze,radio 1. Muszę w takim razie użyć połączenia RCA typu Y czy normalnie podwójny chincz ?
  • #7 7549313
    mario19822
    Dzięki zamówię w takim razie kable o przekroju 20mm2 powinno wystarczyć (ok 3m sztuka jakoże aku jest w bagażniku),do tego kable sygnałowe 3 x Dietz Rio po 30zł za 5m powinny byc ok,przynajmniej takie są opinie.Tylko nie wiem czy ten trzeci ma być Y czy normalny podwójny chincz.Y to chyba połączenie mono.Wpływa to może na regulacje suba? Jak myślicie jaki będzie lepszy ?
