Opel Corsa B 1.2 8V, 96r., Nie odpala
bilgl 16 Sty 2010 14:29 7372 3
  • #1 7544042
    bilgl
    Witam. Problem pojawił się jak przyszło ochłodzenie i opady deszczu a ostatnio śniegu. Jak postoi to nie zapala, albo zapala ale strasznie muli. Przed świetami nie jeździłem 3 dni, przyszło ochłodzenie i jak zapalałem to łapała obroty ale zaraz ją muliło i gasła. Dopiero jak ją pociągneliśmy dosłownie z kilometr to obroty sie unormowały i wszystko już było ok. Potem jak postała 2 dni, to już w ogóle nie łapie obrotów. Akumulator kręci wszystko wygląda ok, ale silnik nie pali. Świece i kable są nowe, wymienione w listopadzie. Filtr paliwa wymieniony w wakacje. Pompa paliwa sprawna.
    Miałem problem z dyszą paliwa, w listopadzie wyrzuciłem starą i założyłem ze szrotu nową, ale to nie ma raczej nic do rzeczy, bo przecież jak ją odmuliło poprzednim razem to auto pracowało bez zarzutu.
    Teraz auto stoi już drugi tydzień bo sniegu dużo, dzisiaj odkopałem i niestety nie zapala, akumulator kręci elegancko, dodam ze tu tez nie moze byc problemu bo wymieniony na poczatku lipca na nowy, zadnych problemow z elektryka tez nie ma.
    Kolega zasugerował mi, że to moga byc swiece, ale nie chce mi sie wierzyc, przeciez nowe swiece są... kable suche, patrzylem dziiaj i wszystko wyglada ok. Ma sens wyciagniecie swiec, ogrzanie ich w domu do temperatury pokojowej i zalozenie i probowac zapalic?
    Zastanawiam się, czy gdzies sie woda nie dostaje do ukladu paliwa, przez to tak muli jak zapala, a moze jest jej tak duzo w przewodach ze zamarzla i dlatego teraz nie odpala ? Pomyslalem ze moze spuscic paliwo z przewodow i sprobowac wtedy, co o tym myslicie? Dodam ze jest caly zbiornik paliwa...
  • #2 7544455
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego powinneś sprawdzić czy dochodzi paliwo i czy jest zapłon !Wykręc świece i zakręć czy jest iskra .Jak przekręcasz stacyjke to słyszysz jak na moment włącza się pompa paliwa? Dochodzi paliwo do wtrysku?
  • #3 7544499
    piotrek218521
    po pierwsze nowe świece nie oznaczają że jak są nowe to są dobre też tak kiedyś miałem i po 2 dniach kicha na jednej tylko jakas iskra była. na twoim miejscu zacząłbym od wykręcenia świec i oczyszczenia ich -to podstawa naprawy w takich przypadkach
    po drugie kable zawsze na wierzchu będą suche a w środku jest włókno węglowe więc z tamtąd bierze się przyczyna przebić itd.sprawdź czy nie mają przebicia.
    po trzecie nie wiem czy ci muli rozrusznik czy jak już odpali to ci go muli ??? najprawdopodobniej jest to przyczyna przewodów WN . Sprawdź czy poziom oleju nie podniósł się pozdro
  • #4 7544581
    szopek241
    należy sprawdzić kopułkę i palec rozdzielacza możliwe ze jest zabrudzona
