Brak iskry podczas krecenia, Astra 1.4!
szymon_pawl 16 Sty 2010 15:34 1584 14
  • #1 7544382
    szymon_pawl
    Witam. Posiadam astre 1.4, co się okazuje że podczas kręcenia brak iskry. Obracając aparatem zapłonowym, iskra jest i cyka wtryskiwacz. Zauważyłem dziwna rzecz, jeszcze, łącząc piny a i b w gnieździe diagnostycznym załącza sie wtryskiwacz.
    sprawdzilem masy na silniku i na pasie dalej to samo.
  • #2 7547339
    rogalinski.ie
    Jesteś pewny że aparat się obraca?r
    Rocznik tego autka?
  • #3 7547521
  • #4 7549211
    szymon_pawl
    rocznik 93, aparat sie obraca pasek napewno nie zerwany, kostka spradzona i dziala. dobrze podpinam te piny na 100 %. w innych autach dziala bez problemu ten sposob
    i kod silnika C14NZ
  • #5 7551548
    MAROKESZ
    Sprawdz na pych jak zagada to pewnie rozrusznik ma problem.
  • #6 7551648
    lukasz530
    cewka.
  • #7 7552948
    szymon_pawl
    cewka dobra poniewaz podczas obracania aparatem recznie iskra jest na kazdej swiecy.
    a jesli odpali na pych to wiemy na 100% ze sterownik i okablowanie sa dobre?
  • #8 7557213
    szymon_pawl
    dodatkowo samochod mial tendencje do gaśniecia podczas jazdy. pomocy
  • #9 7557281
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak trzymasz aparat w ręce i kręcisz nim to jest iskra, a jak jest zamontowany to nie ma, tak ?
    Połącz go startkablem z masą i zobacz czy będzie iskra
  • #10 7558964
    szymon_pawl
    Startkablem? zgadza sie podczas zamontowanego nie ma iskry
  • #11 7559191
  • #12 7559411
    szymon_pawl
    czyli mam go dodatkowo zmasować tylko? bede dzialal jutro. a jesli by odpalil na pycha to sterownik dobry?
  • #13 7562759
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak się rozsypała izolacja na kabelku od czujnika w aparacie i zwiera do masy, to na zamontowanym nie będzie iskry, a na trzymanym w ręce będzie, tak ciężko się domyślić ?
  • #14 7564974
    szymon_pawl
    spokojnie koledzy.
    a pytanie z innej beczki, aby poprawnie ustawic rozrzad w tym aucie wystarczy ustawic kola na znak?
  • #15 7570560
