Czy wytrzyma CarPower HPB-602
kot444er 16 Sty 2010 16:00 1521 18
  • #1 7544500
    kot444er
    Posiadam wzmacniacz CarPower HPB-602 i mam pytanie czy wytrzyma jak podlacze do niego Rockford Fosgate P1S412 30cm i czy wogole jest sens.
    matiaudio
    Ten carpower ma ze 200W rms, do RF 150W będzie dobry, tylko trochę ten carpower odstaje jakościowo od RF.
  • #3 7544649
    kot444er
    pytanie kolego czy jest sens bawienia sie w to ? :)
    williams
    Poziom 30  
    Jak nie masz kasy na nic innego to czemu nie.
  • #5 7544686
    kot444er
    A co byscie polecili do tego wzmacniacza do tej pory gral na nim JBL GTO 1202D
  • #6 7544718
    matiaudio
    No to RF będzie dobry. Jakościowo zagra. Jeśli masz kasę to bierz. Napisałem tylko że RF to wyższa półka od carpower ale śmiało możesz takie połączenie złożyć, a nawet z czasem zmienić wzmacniacz.
  • #7 7544720
    williams
    Poziom 30  
    Może coś z RE np: RE 12 lub PowerBass S12.
  • #8 7545197
    AUDIOCARS
    Napewno te glosniki pod CP 602 nie zagraja. RF jak najbardziej.
  • #9 7545215
    sanders156
    Tak z ciekawosci , dlaczego tak uwazasz ? Dlaczego RE nie zagra a RF tak ?
  • #10 7545233
    matiaudio
    No właśnie audiocars, Przecież dostaną te same waty. PB będzie tylko nie wykorzystany w pełni i tyle.
  • #11 7545250
    AUDIOCARS
    Poniewaz moc tego glosnika jest dwukrotnie wyzsza od mocy CP. Nie dosc ze ten wzmaniacza nie grzeszy jakoscia to jeszcze w takiej konfiguracji przy wyzszych wartosciach mocy bedzie gral przesterem.
  • #12 7545261
    sanders156
    RE ma 175wat a RF 150wat a wzmak 200wat wiec nadal nie wiem gdzie problem
  • #13 7545270
    AUDIOCARS
    Pisalem o PB S-12 ktory ma 400rms:)
  • #14 7545293
    matiaudio
    A gdzie tam 400W ma, 3kW od razu.
    AUDIOCARS
    300 czy 400 niewazne, tak czy siak CP 602 go niezasili...producent podaje moc rms 225watt w rzeczywistosci moze ok 200rms co moze byc tylko osiagniete przy odpowiednim zapleczu pradowym.
  • #16 7545617
    niko123
    Poziom 29  
    Dla mnie nawet nie ma 200rms, bo dokładnie w tym samym czasie go porównywałem do cp1502 i gral w mostku tak samo jak cp1502 na 1 kanał czyli 175 rms.
    cp602 będzie ok dla RE 10 , no 12 na upartego też ale do pbs12 to przesada.
    Sam zasilam s10 cp1502 wiec wiem co pisze.
  • #17 7546554
    Lo-buz
    niko123 ma racje, probowalem zasilic swojego Re12 tym cp602 i nie ma szans, gral ale widac od razu ze malo nim rusza. Osobiscie dalem dla swojego Re12 240 W z Axtona i wtedy pokazal pazurki.
  • #18 7546562
    crazy_88
    suby re są podatne na moc więc można im pakować dość sporą moc dopiero wtedy pokazują na co je stać.
  • #19 7546606
    AUDIOCARS
    One poprostu potrzebuja pradu :D
