TermopastyTermopasty
Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 - wymiana procesora - pytania.
16 Sty 2010 16:19 9932 24
  • Poziom 9  
    Posiadam Laptopa Fujitsu-Siemens Amilo Li 2727.
    Dane techniczne:
    Procesor : Intel Core Duo T2310 1,46GHz
    Grafika: Mobile Intel GMA X3100
    Mikroukład : Mobile Intel 965 Express Chipset Family
    1gb RAM'U
    Dysk : 120GB
    Czy można w nim wymienić procesor i kartę graficzną na coś lepszego, czy to trzeba cały środek wymieniać?
    Jeśli można, to napiszcie co polecacie.
    Chciałbym, aby na laptopie można było grać w lepsze gry.
    Chodzi mi o takie tytuły jak:
    - Gta San Andreas (na max detalach)
    - Gta 4
    - NFS'y
    Z góry dziękuje za odpowiedź (daje pomógł).
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 26  
    Grafiki nie wymienisz. Możesz dołożyć sobie pamięci, masz 2 sloty w płycie, a maksymalnie możesz wsadzić 4GB ( 2 kości po 2 GB). Przy systemie Win 32 bity i tak obsłuży Ci około 3Gb, więc jeśli masz jedną kość 1Gb to dokup jedną 2 GB. Co do procesora to pasują Intel Core 2 Duo ( Mobilne oczywiście). Z resztą przeczytaj sobie specyfikację na stronie Intela http://www.intel.com/Products/Notebook/Chipsets/GM965/GM965-overview.htm i specyfikację ze stronu Fujitsu do Twojego modelu.
  • Poziom 9  
    Ale bez sensu wymieniać procka procesor, gdy karty graficznej nie można.
  • Poziom 9  
    posiadam właśnie takiego laptopa i chciałem wymienić procesor z Intel pentium Dual CPU T2370 na Intel Core 2 Duo T5300 (1.73GHz) procesor pasuje do gniazda ale laptop po załączeniu nie startuje świeci tylko lampka power a matryca sie nie zapala. Procesor wziąłem z innego laptopa "advent 7230" karta wifi intela bez problemu zadziałała RAM też to dlaczego procesor nie zaskoczył???
    PS jest wogóle jakaś różnica w mocy pomiędzy orginałem a tym na kórego chce wymienić??
  • Poziom 2  
    Ja też posiadam tekiego lapka.
    Mam procesor T2310 -1,46 GHz
    Miałem 1GB RAM dołożyłem kostkę 2GB i śmiga chociaż w specyfikacji jest napisane że obsłuży tylko 2 GB RAM.
    Płyta na tym chipsecie (GL960) obsługuje procki max FSB 533 na podstawce Socket P 478.
    Mój procek jest z rodziny Merom - czyli teoretycznie płyta powinna obsłużyć takie procki:
    Intel® Pentium® Processor T2390 (1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB) PGA478 LF80537GE0361M
    Intel® Pentium® Processor T2370 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) PGA478 LF80537GE0301M
    Intel® Pentium® Processor T2330 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) PGA478 LF80537GE0251MN
    Intel® Pentium® Processor T2310 (1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB) PGA478 LF80537GE0201M
    Intel® Pentium® Processor T2130 (1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB) PGA478 LF80539GE0361M
    Intel® Pentium® Processor T2080 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) PGA478 LF80539GE0301M
    Intel® Pentium® Processor T2060 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) PGA478 LF80539GE0251M
    Jeśli komuś się udało podmienić procka na szybszego to dajcie znać i może jakiś teścik wydajności.
  • Poziom 2  
    od BIOS'u ver. 1.07 jest wsparcie rdzeni Penryn. Na stronie producenta nie ma żadnej wzmianki oprócz tej w pliku readme w dziale SUPPORT -> Driver & Downloads -> Flash BIOS. Kłania się więc upgrade BIOS'u.
    Według http://pl.wikipedia.org/wiki/Pentium_Dual_Core powinny zadziałać:
    Rdzeń Merom-2M (65 nm):
    T2310 taktowany zegarem 1,46 GHz (11x133 MHz)
    T2330 taktowany zegarem 1,6 GHz (12x133 MHz)
    T2370 taktowany zegarem 1,73 GHz (13x133 MHz)
    T2390 taktowany zegarem 1,86 GHz (14x133 MHz)
    T2410 taktowany zegarem 2,00 GHz (15x133 MHz)
    T3200 taktowany zegarem 2,00 GHz (12x166 MHz)
    T3400 taktowany zegarem 2,16 GHz (13x166 MHz)
    Rdzeń Penryn-1M (45 nm)
    T4200 taktowany zegarem 2,00 GHz (10x200 MHz)
    T4300 taktowany zegarem 2,10 GHz (10,5x200 MHz)
    T4400 taktowany zegarem 2,20 GHz (11x200 MHz)
    T4500 taktowany zegarem 2,30 GHz (11,5x200 MHz)
    pełna lista lista procesorów z rdzeniem Penryn znajduje się na http://en.wikipedia.org/wiki/Penryn_%28microprocessor%29 teoretycznie wszystkie Socket P i TDP=35W powinny zadziałać z Amilo li2727
    Mnie udało się podmienić na T4400 (2,2 GHz) ale to dlatego, że jakoś nie znalazłem T4500 (2,3 GHz). Poza tym cena... nie zdecydowałem się na eksperyment z Core 2 Duo. Tu najsłabszym ogniwem jest GMA X3100 i to by trzeba wymienić :-)
  • Poziom 10  
    Czyli taki procekprocesor Intel® Core™2 Extreme Processor QX9300 (12M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB) Też powinien normalnie działać?
  • Poziom 33  
    Nie zadziała bo go mostek północny nie puści , maksymalnie możesz dać T9300 tak jak ja mam w swoim laptopie + 4gb ramu u laptop działa rewelacyjnie :) niestety zagrasz tylko w Gta San Andreas co do full detali to grafa nie puści ale na średnich powinno płynnie działać i NFS most wanted black edition.
  • Poziom 10  
    _1KOKO napisał:
    + 4gb ramu
    Wszędzie podają że maks 2x1Gb pociągnie :/ Tak też kupiłem i działa. Gdybym wiedział że pójdzie i 2x2Gb to bym z chęcią dopłacił tą różnicę :/
  • Poziom 33  
    Ale ja mam identycznego laptopa :) i działa w nim 2x2gb :) Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 - wymiana procesora - pytania.
  • Poziom 9  
    Ja też mam takiego laptopa i wrzuciłem do niego tylko 3GB RAMu (czyli 2+1), bo jak włożyłem 2x2GB to laptop nie chciał działać (ekran w ogóle się nie odpalał)... Może spróbuje z innymi pamięciami, bo możliwe że te któe testowałem mogłyb yć uszkodzone. Ale gdzieś znalazłem informacje (juz nie pamietam gdzie), że ten laptop obsłuży właśnie max 3GB, ale nie wiem jakim cudem użytkownikowi _1KOKO udało się tam wsadzić 2 kostki po 2GB..
    Chcę również wymienić procek i znalazłem takowy na aukcji, kupie go i zobacze jak dziala.
  • Poziom 33  
    Po to zamieściłem foto by nikt tego nie podważył :)
  • Poziom 9  
    A kostki pamięci masz tego samego producenta (czy taki sam model)?
  • Poziom 33  
    To z Aida 64 enginer - Maksymalna ilość pamięci 4 GB , a kości mam Samsung M4 70T5663EH3-CF7 i biosa v1.06. i z tego co pamiętam to różnych producentów też działają razem.
  • Poziom 9  
    Dzięki za info!
    Ja pamiętam że jak wkładałem 2x2GB to mój amilo nie włączał się.. A miałem 3 kostki 2GB i 1x 1GB, i po próbach musiałem zostać przy 2+1GB i wtedy amilo się włączał..
    Może pamięci były nieteges?
    Ja już update'wałem BIOS do v1.10 (musiałem stary dysk z Vistą 32bitową odpalić i update przeszedł; mam na nim Win7 pro 64bitową i update nie przeszedł bo był problem ze zgodnością itp a brałem opcje że update z poziomu OS'a).
    Spróbuje jeszcze raz.
    A mam pomysł żeby wymienić procka na Core 2 Duo T5850, bo mam tego sporo w pracy po starych laptopach. Z tego co czytałem i się orientowałem (po wikipediach i stronie producenta), to powinno działać, właśnie po updatcie BIOSu.. Zobaczymy, trzymajcie kciuki!
  • Poziom 33  
    T9300 maksymalnie podejdzie taki jak właśnie mam.
  • Poziom 9  
    T9300 ? WOW! 6MB cache!
    A ja chciałem kupić t4500 lub w.w. t5850...
    To jakby nie patrzeć to można by wziąć nawet T9800, ale czy to udźwignie? Czy szyna 1066 MHz na procku będzie się kłócić z chipsetem? bo Chyba max to 800Mhz.. Na jednym z popularniejszych serwisów aukcyjnych w polsce to one chodzą po ponad 200zł, podczas gdy t4500 lub t5850 kosztują 10x mniej...
    Tu link do T9800
    http://ark.intel.com/products/37005/Intel-Cor...rocessor-T9800-6M-Cache-2_93-GHz-1066-MHz-FSB
    tu do rodziny Penrynów:
    http://ark.intel.com/products/codename/26543/Penryn#@All
  • Poziom 33  
    Nie da rady t9800 napisałem wyraźnie co maksymalnie podejdzie.
  • Poziom 12  
    Ten procesor ma gniazdo socket 478;do takiego socketa pasuje procesor. Polecam wspaniałą stronę o procesorach:
    CPUBOSS.com - bardzo fajna porównywarka procesorów.
  • Poziom 9  
    Na razie upgrade z pamięcią RAM udał się!
    H
    Mam chyba ze 6 kostek ddr2 2GB 800MHz, ale one nie działają (po włożeniu, bios się odpala, startuje Windows i bach - bluescreen). Może same w sobie pamięci nie działają? Nie mam bladego pojęcia...
    Ale w końcu znalazłem taką która pasuje i działa! Mam 4GB RAMu!
    https://gyazo.com/836b10bde4897f286ac4f331fcdb8fb2
    @samonek4
    Tak, wiem, korzystam z niego często :)
    Bo się zastanawiam co wziąć czy kupić:
    t4500 (~25zł, 2.3Ghz, 1MB cache, 800Mhz FSB)
    t9300 (około ~150pln, 2.5Ghz, 6MB cache, 800 Mhz FSB)
    t5850 (mam:D, 2.16 GHz, 2MB cache, 667 Mhz fsb)
    t5870 (~30pln, 2 Ghz, 2MB cache, 800 Mhz FSB)
    Mam już ten t5850 i lada dzień przerzucę go tutaj i przetestuje go. W sumie wszystkie powyżej będzie szybsze niż ten co mam (mam t2310, 1.46GHz, 1MB cache, 533Mhz FSB) :D
  • Poziom 2  
    mam laptopa staruszka jak w temacie amilo li2727 obecnie standardowy procesor 1,4
    Chciałbym wymienić na: INTEL CORE 2 DUO T5870 2GHz 2MB 800MHz P
    Bios to 1.07 - prośba o potwierdzenie czy wymiana pójdzie bezboleśnie i nie muszę robić update'u biosu.
    Z góry dzięki za pomoc
  • Spec od GSM
    U mnie chodzi, BIOS mam 1.10 ale powinien na 1.07 działać.
  • Poziom 2  
    Dobry wieczór,
    Na wstępie pragnę przeprosić, za odgrzebywanie starego wątku, ale nie widzę potrzeby zakładania nowego tematu, gdyż mój problem wydaje się tu pasować.
    Posiadam Laptopa Amilo Li2727:
    BIOS: 1.10
    CPU: T2370(zakupiony z laptopem) oraz T7700
    Chipset: mPGA479m (obsługuje 478 pinów)
    GPU: Mobile Intel 965 Intel GMA X3100
    MoBo: (jak podaje system) LV1 1C
    System: Windows 7 SP1 (Świeży)
    Ostatnio, po długim researchu zdecydowałem się wymienić stary CPU na coś szybszego. W oko wpadł mi T7700 za grosze. Niestety po zamontowaniu, uruchomieniu Windowsa, i zaktualizowaniu sterowników pierwsza próba włączenia FireFoxa skończyła się wyłączeniem komputera. Sprawdziłem temperatury w RealTemp i crash następuje w okolicach 70 C. Próbowałem zrobić test w Intel Processor Diagnostic Tool, niestety nie udało się go dokończyć przez crash CPU. Wyświetlił się błąd Brand String Fail. Temperatura w stanie spoczynku na obu CPU jest podobna - 40-50C.
    Zastosowana pasta termoprzewodząca to jednorazówka Halnziye HY410 (sądząc po opakowaniu)
    Wiatrak i radiator oczywiście przedmuchane.
    Czy jest jakaś możliwość by obniżyć temperaturę, czy może jest to wadliwy CPU? Jeśli jednak ten system chłodzenia nie jest w stanie obsłużyć tego procesora, jaki mógłbym próbować wsadzić w socket, by uzyskać maksymalną wydajność bez crashy?
    Dodam, że w drodze do mnie są jeszcze płytki miedziane(0,5 i 0,8), kilka termopadów oraz dwie kości 2GB DDR2 667MHz
    Pozdrawiam serdecznie.
  • Poziom 33  
    Albo masz uszkodzone chłodzenie albo procesor ubity , ja ponad 5 lat mam w tym modelu t9300 i nigdy nie miałem żadnych problemów.
  • Poziom 2  
    Dziękuję za szybką odpowiedź :) Kupiłem lepszą termopastę (ARCTIC MX-2) sprawdziłem dokładnie heatsink i ku mojemu zdziwieniu znalazłem tam naklejkę aluminiową na komponent miedziany (dokładnie nad procesorem) :O Zrobiłem stres test i T dochodzi do max 65 C na procesorze T2370. Wiatrak wieje i chłodzi bardzo szybko, czyli chłodzenie działa jak należy... Poproszę w takim razie o wymianę na inny egzemplarz :)
