Nokia E50 a rejestr instalacji
krzycho_1967 16 Sty 2010 17:19 1715 10
  • #1 7544939
    krzycho_1967
    Mam pytanie odnośnie rejestru instalacji w noki E50.....czy w jakiś sposób można to usunąć jest to w katalogu Menadżer Aplikacji...proszę o pomoc bo cały czas mi to blokuje nową instalację.:cry:
  • #2 7546994
    Ziunio
    Widzę,że chyba ładnie zaszalałeś z instalowaniem aplikacji niewiadomego pochodzenia.
    Niestety nie usuniesz rejestru z poziomu telefonu. Musisz mieć dostęp do całego root. Pomocne programy dla Symbiana to np. X-plore lub SystemExplorer. Są to menedżery systemu. Musisz za ich pomocą, na partycji systemowej, znaleźć instal.log i usunąć go. Jednak wątpię, że Twoje kłopoty są wynikiem tylko wpisów w rejestrze instalacji. Napewno zmiany wynikłe przez instalację poprzedniego softu są o wiele głębsze.
    Na przyszłość, instaluj zaufane aplikacje, mile widziany jest też program antywirusowy. Podstawą jest też odrobina zdrowego rozsądku.
  • #3 7547624
    ledniowski99
    ja bym zrobił format telefonu i spokój by był:)
  • #4 7548003
    Ziunio
    To jest jedyne natychmiastowe rozwiązanie, nie koniecznie najlepsze, ale daje efekt od ręki. :)
  • #5 7551112
    krzycho_1967
    A jak zrobić ten format lub X-plore albo System Explorer. Albo gdzie to znaleźć . Czy lepiej oddać na serwis ?
  • #6 7556151
    gacu007
    *#7370# sprobuj tego.
  • #7 7558564
    krzycho_1967
    Ok. ale po tym zabiegu nie utracę systemu tzn. menu tylko wszystkie dane zapisane w telefonie ?
  • #8 7559013
    Ziunio
    Za pomocą kombinacji *#7370# dokonasz twardego resetu telefonu. Nastąpi całkowite wyczyszczenie partycji systemowej. Jednak nie musisz się bać :) , boot systemu znajdujący się w kości ROM (pamięć tylko do odczytu) zostanie nie ruszony. Dzięki w/w zabiegowi, po resecie przy pierwszym uruchomieniu zostaną przywrócone na partycję C wszystkie "fabryczne" pliki systemowe.
    Na chłopski rozum, telefon będzie taki, jak byś go dopiero co kupił w salonie. Stracisz pliki i aplikacje, które wcześniej sam zapisałeś/zainstalowałeś w pamięci telefonu.
    Ważne, lepiej miej dobrze naładowany telefon, bo jakby Ci padła bateria podczas formatowania, to by nie było za wesoło ;) Wyciągnij też lepiej kartę SIM i kartę pamięci.
    Na marginesie, w tel. z Symbianem formatu możesz dokonać nawet, gdy nie daje się go uruchomić. Poprostu na padniętym lub wyłączonym telefonie, przytrzymujesz wciśnięte razem klawisze: zieloną słuchawkę , * , 3 , górny przycisk do włączania(power button).
    Ujrzysz komunikat: "Formating C".
    Pozdrawiam!
  • #9 7559454
    krzycho_1967
    Serdeczne dzięki kolego. Jestem teraz spokojny. Pozdrawiam
  • #10 7559586
    Ziunio
    Napisz czy pomogło, bo teraz mi się przypomniało, w 99,99% przypadków przynosi efekt. Jednak raz się zawiodłem. Okazało się, że była uwalona karta pamięci i dopiero jej format pomógł. W prawdzie chodziło o jedno błędnie zapisane mp3, ale gdy chciałem coś zainstalować na tel. , to instalator głupiał.
    Powodzenia!
  • #11 7559684
    krzycho_1967
    Już po formacie i na pierwszy rzut oka wszystko jest Ok. a telefon czysty jak łza. przed resetem wszystko co ważne wrzuciłem na kartę pamięci. Jeszcze raz dzięki.
