mercedes 190E 2.0 utrzymuje wysokie obroty
kw983 16 Sty 2010 18:28 3791 6
  • #1 7545329
    kw983
    witam ! Mam problem z moim mietkiem,a mianowicie po uruchomieniu silnik utrzymuje wysokie obroty nie zależnie od temperatury silnika. Utrzymuje tak 1600 1700 obr. i ma tendencję do przycinania się gdy obroty spadają tak na 2000 tyś.wtrysk jest ke-jetronik typ silnika 102-962 ... proszę o pomoc bo brak pomysłów za posty z góry dziękuję.
  • #2 7545372
    cobra077
    witam, z gazem ten mesiek czy bez, warto tez sprawdzic podcisnienia i sama przepustnice
  • #3 7545411
    kw983
    z gazianką ale mówię o pracy na benzynie. Ciężko mi palił i wymieniłem urządzenie sterujące to za akumulatorem i problem znikł a pojawił się ten.Odłączę to urządzenie i wszystko wraca do normy
    przepustnicę ustawiłem ładnie pracuję .Jak się sprawdza podciśnienie????zauważyłem , że gdy silnik pracuje to przepustnica wpuszcza do dyszy więcej powietrza a gdy odłączę to urządzenie sterujące to z za akumulatora to mniej i wtedy chodzi jak zegareczek szwajcarski. o co mu chodzi???już nie wiem co sprawdzić.proszę piszcie
  • #4 7545453
    cobra077
    a jak pracuje na gazie
  • #5 7545910
    szymtro
    Poziom 30  
    Wymieniłeś cis-e ale nie na takie jak powinieneś - poszukaj odpowiedniego, sprawnego od silnika z taką samą liczbą cylindrów i tylu samo pinowym zaworem powietrza dodatkowego.
  • #6 7548719
    kw983
    wrzuciłem co prawda od 1.8 a mam 2.0 czy to może być przyczyną???????Silniki są identyczne.Na gazie nie sprawdzałem zrobię to w najbliższym czasie.
    a o co chodzi z tymi pinami zaworu powietrza.W jednym i drugim kostka jeśli o to chodzi miała dwa piny.Zawór dodatkowego powietrza to ten co jest pod przepustnicą???????????Dziękuję za posty.
  • #7 7573964
    kw983
    na gazie jest ok właśnie
