Kilka usterek elektrycznych Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002
Ciufek 16 Sty 2010 23:10 3510 3
  • #1 7546822
    Ciufek
    Voyager jest z 2002 roku CRD Limited.
    Nie grzeją mi fotele, mimo ze guziki się świecą.
    Nie otwiera mi się klapa bagażnika elektrycznie, po naciśnięciu guzika w pilocie zamek odpuszcza ale klapa nie idzie do góry.
    Czy te usterki mogą leżeć po stronie wadliwej pracy Body Komputera??
    Najgorze to te fotele, bo w te mrozy na skórzanych fotelach tyłek przymarza:(
  • #2 7547119
    matrixs
    Klapę masz elektrycznie otwierane, że sama się podnosi? Czy masz włącznik w tylnej klapie? Jeśli włącznik to prawdopodobnie zgnił w środku, miałem ostatnio taki przypadek. Drugi załatwiłem i można otworzyć klapę bez kluczyka.
  • #3 7547558
    Ciufek
    Klapa powinna otwierać się sama, uruchamia sie ją pilotem lub guzikiem pod sufitem. Po nacisnięciu jednego lub drugiego rozlega się sygnał dźwiękowy, zamek w klapie odpuszcza ale całe to ustrojstwo nie podnosi klapy do góry. Ręcznie wszystko jest ok. Najdziwniejsze jest to że w bardzo gorące dni działa wszystko dobrze. Wiem że gdzieś tam jest czujnik termiczny który wyłącza tą całą aparaturę jak mróz na dworzu.
    Na komputerze w serwisie wogóle jej nie widać.
  • #4 19633161
    zbigniewsowa
    Witam. Kolego zalatwiles stary temat z podnoszeniem klapy jak jest zimno?
