seat alhambra 1.8T pompa paliwa nie dziala
giziog 17 Sty 2010 13:36 4472 4
  • #1 7548799
    giziog
    seat alhambra 1.8T 2001r pompa paliwa nie dziala
  • #2 7548866
    Elektron 125
    Sprawdź czy na piny do pompy dochodzi napięcie jeśli nie to sprawdź bezpieczniki i okablowanie. Natomiast jeśli przychodzi prąd, to prawdopodobnie uszkodzona pompka.
  • #3 7548874
    driver19810219
    sprawdz bezpieczniki a pozniej sprobuj jak masz mozliwosc podlaczyc na krutko i zobacz czy dziala tak troche malo opisales nie dziala mi pompka
  • #4 7549902
    giziog
    odnosnie tej pompy napiecie nie dochodzi pompa na ostro dziala ale nie odzywaja sie przekazniki nie orientujecie sie ktory przekaznik jest od pompy ?i z tego co sie orientuje to jeszcze nie reaguja wtryskibezpieczniki sa dobre
  • #5 7551369
    TESMEN
    Szybka kontrola
    Sprawdzanie ciśnienia w układzie, ciśnienia resztowego i mocy podawania pompy paliwowej. Sprawdzanie działania: Wyłączyć zapłon. Zdjąć wtyczkę z pompy paliwowej. Na kołki + (12 V) i - (masa) pompy przyłożyć napięcie akumulatora. Sprawdzić napięcie zasilania i masę: Wyłączyć zapłon. Zdjąć wtyczkę z pompy paliwowej. Pozostawić włączony silnik i mierzyć napięcie między zaciskiem 1 wtyczki i biegunem ujemnym akumulatora. Napięcie powinno odpowiadać napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, sprawdzić okablowanie, przekaźnik i/lub bezpiecznik. Zmierzyć masę przez pomiar rezystancji między zaciskiem wtyczki i biegunem ujemnym akumulatora. Powinna wynosić < 1 oma. Jeśli tak nie jest, sprawdzić okablowanie."
