Komputer pokładowy BMW E36 320 91r. podłączenie
aron20000 17 Sty 2010 13:57 6998 1
  • #1 7548936
    aron20000
    Witam chciałbym podłączyć komputer pokładowy w swoim BMW E36 320 91r. taki jak na zdjęciach, na drugim foto pokazana jest gniazdo w komputerze z ponumerowanymi pinami. Nie mam czujników temperatury otoczenia, więc chciałbym podłączyć jedynie zasilanie i w taki sposób, żeby możliwe było ustawienie, i wyświetlanie godziny i daty. Mógłby ktoś mi pomóc ze schematem, co do którego pinu podłączyć, żeby możliwe było wyświetlanie daty i godziny. Dodam jeszcze, że w swoim samochodzie nie posiadam kostki, więc trzeba by było wyprowadzić na nowo przewody, ale z tym to najmniejszy problem.
    Komputer pokładowy BMW E36 320 91r. podłączenie Komputer pokładowy BMW E36 320 91r. podłączenie
  • #2 7565831
    aron20000
    Jeśli komuś, kiedyś by się to przydało to proszę:
    PINY:
    12 - czujnik temperatury(1 kabel, drugi podłączamy do masy czyli pin nr 17)
    13 - tutaj podłączamy zasilanie od stacyjki, żeby komputer mógł włączać sie po przekręceniu kluczyka w pozycję I)
    15 - jest to zasilanie(prawdopodobnie pamięć kompa) podłączyłem pod kabel + od zegarka analogowego
    16 - podświetlenie przycisków kompa(również kabel od zegarka - szaro-czerwony o ile dobrze pamiętam)
    17 - kabel minusowy, czyli masa(również wykorzystałem masę od podłączenia zegarka) DO TEGO KABLA PODŁĄCZAMY RÓWNIEŻ DRUGI Z KABLI CZUJNIKA TEMPERATURY!
    18 - jest to główne zasilanie komputera(i tutaj dałem + który wcześniej był przy zegarku analogowym - czyli mamy 2 kable na 1 plusie pin nr 15 i 18 ).
