[Mega8][Bascom]Problem z falownikami
janusz182 17 Sty 2010 19:27 1167 3
  • #1 7550815
    janusz182
    Witam, ostatnio wykonałem dwa konwertery 0-10V na 4 wyjścia cyfrowe i wpiąłem je w szafie do jednego wyjścia analogowego sterownika PLC. Układ sam w sobie działa i sprawuje się dobrze, ale do czasu uruchomienia dwóch falowników po 4 kW umieszczone w tej szafie. Wyjścia mojego urządzenia są typu przekażnikowego i zaczynają mrugać, po osiągnieciu pełnej mocy. Po prostu napiecie podawane na wejście ATMegi nie jest stałe i dlatego te załaczania przypadkowe. Oprócz tych dwóch falowników w szafie sa jeszcze dwa inne falowniko po 2kW i przy ich pracy wszystko jest ok.
    Proszę napiszcie jak pozbyć się tych przypadkowych załączeń jak odfiltrować te zakłócenia?
  • #2 7551222
    Kabuto15
    Czy falowniki mają na wejściach filtr sieciowy ? Większość nowszych powinna już takie mieć i nie szarpać strasznie.
    Jeśli z kolei mają te filtry i dalej to zakłóca Twój układ możesz zastosować filtrację zasilania ATmegi. Większe kondensatory na wejściach i wyjściach stabilizatorów. Blisko nóżek zasilających kontroler obowiązkowo kondensatory 100nF. Dodatkowo możesz użyć kondensatorów Low ESR. Jeśli chodzi o pomiar samego napięcia 0-10V to musisz odpowiednio poprowadzić masę analogową (najlepiej jak najkrótsza i łącząca się w jednym punkcie z cyfrową).
    Ogólnie istnieje wśród społeczeństwa większe przekonanie (nie wiem czy poparte jakimiś większymi doświadczeniami), że AVR są słabe jeśli chodzi o zastosowania przemysłowe (dopasowanie elektromagnetyczne).
  • #3 7551592
    janbernat
    Sprawdź czy przewody idące z falowników na silniki są ekranowane- pisza o tym w instrukcji montażu falowników.
  • #4 7552748
    janusz182
    hmm, no rzeczywiście jeden nie jest ekranowany, (sam go skracałem i nie podłączyłem jeszcze ekranu tego przewodu, mam nadzieję że to pomoże, później zajmę się filtracją zasilania.
    Dziękuję bardzo
