Peugeot 406 1.8 16V 1998r
feloww 17 Sty 2010 22:44 5083 2
  • #1 7552065
    feloww
    Mam problem z Peugeot 406 1.8 16V 1998r. Auto po całej nocy w garażu ma problem z odpaleniem tzn. trzeba go dobrze przegazować żeby złapał obroty. Czasami gaśnie odrazu i muszę odpalać jeszcze raz i gazaować go. problem pojawia się tylko wtedy gdy auto jest zimne.
    Drugi dość poważny problem to gaśnięcie auta podczas jazdy. Dzieję się to w różnych momentach jak auto jest zimne i jak auto jest ciepłe. przeważnie tylko wtedy gdy wrzucam sprzęgło i zwalniam do prędkości 40km/h. Czasami gaśnie także gdy auto jest zimne i próbuje agresywnie ruszyć z 1 lub 2 biegu.
    Auto jest w ogóle bardzo słabe na 2 biegu.
    Jest w tym aucie gaz sekwencja ale jest nie używany ponieważ jest uszkodzony.
    Silnik krokowy i przepustnica były czyszczone. Filtr paliwa wymieniony olej też.
  • #2 7552215
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Trzeba sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa i trzeba go zdiagnozować.
  • #3 8857434
    DarkSnakee
    Po czyszczeniu krokowca i przepustnicy należy jeszcze zrobić reset kompa ..(10 min bez klemy + ) poza tym polecam specjalistyczne forum
    www.406-klub.pl
    Dodatkowo kup preparat STP do czyszczenia wtrysków. Koszt około 14-20 zł za 250 ml wlewane na 60 l paliwa a już po około 50 km widoczna poprawa
