Witam. To mój pierwszy projekt jeśli chodzi o avr, prosiłbym o przegląd kodu i ewentualne poprawki, chętnie dowiem się jak można było zrobić to inaczej.
Opis : generator impulsów prostokątnych z regulowanym współczynnikiem wypełnienia (1-99%), oraz częstotliwością regulowaną w zakresie od ok.100 Hz do 10 kHz.
PA.0-PA.1 -> 74F139
PD.0-PD.6 -> 4 wyświetlacze 7 segmentowe
PB.0-PB.4 -> 4 przyciski i wyjście sygnału na porcie PB.3
PA.0-PA.1 -> 74F139
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
const unsigned char TablZnak[11] PROGMEM = {0x3f, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x00,};
unsigned char BUFOR[4] PROGMEM = {10, 10, 10, 10,};
//odczyt trzeba robic funkcja
//pgm_read_byte(&(TablZnak[numer]));
unsigned int OKRES = 65535,PWM = 50;
volatile unsigned char numer = -1, check = 1;
unsigned float czest = 122;
// volatile, jesli chce zmienna zmieniac w przerwaniu
//Low Fuse bit 0x64
//High Fuse bit 0xDF
//Extended 0xFF
int main(void)
DDRA = 0xFF; // piny portu A jako wyjscia (zalaczanie wyswietlaczy)
DDRB = 0x00; // piny portu B jako wejscia
DDRD = 0xFF; // piny portu D jako wyjscia
PORTB = (1 << PB3); // pin 3 portu B jako wyjscie PWM
TCCR0A|=(1 << WGM01); //ustawianie timera 0 w tryb CTC
TCCR1A|=(1 << COM1A0);
TCCR0B|=(1 << CS00| 1 << CS01); //ustawianie timera 0 z preskalerem 64
TCCR1B|=(1 << CS10| 1 << WGM12); //ustawianie timera 1 z preskalerem 1, ustawianie timera 1 w tryb CTC
OCR0A = 400; //timer 0
OCR1A = 10000;
//zezwolenia na przerwania
SREG=(1 << 7);
TIMSK = (1 << OCIE0A);
TIMSK = (1 << OCIE1A);
PORTA.0 = 0;
PORTA.1 = 0;
while(1){
if(bit_is_clear(PINB,PB4))
if(++PWM == 100) PWM = 99;
BUFOR[0] = TablZnak[PWM%10];
BUFOR[1] = TablZnak[PWM/10];
BUFOR[2] = 0x00;
BUFOR[3] = 0x00;
_delay_ms(35);
if(bit_is_clear(PINB,PB2))
if(--PWM == 0) PWM = 1;
BUFOR[2] = 0x00;
BUFOR[3] = 0x00;
_delay_ms(35);
if(bit_is_clear(PINB,PB1))
OKRES = OKRES + 1000;
if(OKRES > 65535) OKRES = 65535; // min czestotliwosc 122 Hz
czest=1/(1/(8000000)*OKRES);
BUFOR[0] = TablZnak[czest%10];
BUFOR[1] = TablZnak[czest/10];
BUFOR[2] = TablZnak[czest/100];
if(czest<1000) BUFOR[3] = 0x00;
else BUFOR[3] = TablZnak[czest/1000];
_delay_ms(35);
if(bit_is_clear(PINB,PB0))
OKRES = OKRES - 1000;
if(OKRES < 800) OKRES = 800; // max czestotliwosc 10kHz
_delay_ms(35);
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
numer++;
PORTD = pgm_read_byte(&(BUFOR[numer]));
if (numer == 0)
PORTA = 0x0;
if (numer == 1)
PORTA = 0x1;
if (numer == 2)
PORTA = 0x2;
if (numer == 3)
PORTA = 0x4;
numer = -1;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
if(check == 1)
OCR1A = OKRES*PWM/100;
check++;
else
OCR1A = OKRES*(100-PWM)/100;
check = 1;
