Nowe wcielenie Zgc40-8-581
arielcpu 18 Sty 2010 10:56 2159 15
  • #1 7553173
    arielcpu
    witam!
    chcę ożywić kolumienki konstrukcji tonsila Zgc40. całość chcę oszlifować ze starego forniru, potem szpalcha z dodatkiem drewna i znowu szlifowanie. następnie planuję położenie forniru, pomalowanie bejcą i na koniec kilka warstw lakieru. mam problem z doborem głośników do tych skrzyń. wiem że nie tak to powinno wyglądać bo do głośników buduje się pudło ale chciałbym wykorzystać tą konstrukcję i myślę że ładnie zagra. myślałem o zamontowaniu gdn 20/80 i gdwk 9/80/1. później oczywiście zwrotnica.
    czy może inne zestawienie głośników?
  • #2 7553227
    goldi74
    A nie lepiej wstawić oryginalne? Tylko, że ta obudowa trochę nie podobna do Zgc40-8-581.
    Zobacz tu:
    Zgc40-8-581
  • #3 7553265
    arielcpu
    to jest ta obudowa tylko został wcześniej wycięty otwór basreflex a sam tunel został zdemontowany przez rozpoczęciem szlifowania. grał w niej kiedyś gdn 20/80 i gdwk 9/80/1 kiedy kolumny były własnością mojego znajomego i był już wycięty basreflex, nie wiem tylko jaka wtedy była tam zwrotnica ale grało to pięknie i miało bardzo ciepłe i dynamiczne zejście. chciałbym wstawić coś mocniejszego niż gdn 20/40 fabrycznie tutaj montowane ponieważ posiadam dobry amplituner a ten zestaw służyłby mi jako zastępcze Stereo. :D
    goldi74
    Tam nie było zwrotnicy. Był tylko kondensator 4,7µF szeregowo z głośnikiem wysokotonowym.
  • #5 7553388
    arielcpu
    zgadza się w oryginale nie było zwrotnicy tylko kondensator ale znajomy jak pisałem juz wcześniej wsadził tam gdn20/80 i podobało mi się jak to grało, dlatego nie wiem czy zastosował po zmianie jakąś zwrotnicę czy podłączył jak było.:|
    SzokalML
    Poziom 36  
    gdn 20/80 niestety nie nadaje się do takiej kombinacji. Ma dużo mniej średnich tonów, może też wymagać większej obudowy. Najlepiej zastosować GDN 20/40 - ma on tak łagodną charakterystykę, że spokojnie może być połączony z kondensatorem. No i w miarę dobrze odtwarza średnie tony (o ile w ogóle 20 cm głośnik w domowym zastosowaniu może to robić).
    dlaczego chcesz koniecznie "coś mocniejszego"? Ten GDN ma 40 watt, i dość dużą skuteczność - więc to chyba wystarczająco do domowego stereo? jakim dysponujesz amplitunerem?
  • #7 7557260
    arielcpu
    chyba jednak zdecyduję się na gdn 20/60, jest drogi ale parametry ma zachęcające. amplituner to yamaha rx-v463. narazie mam dużo pracy a mało czasu i szlifuję obudowy ze starego forniru. ciężko idzie ale powoli do przodu.
  • #8 7559418
    SzokalML
    Poziom 36  
    niestety, GDN 20/60 też się nie nadaje do tej konstrukcji. Przepłacisz, a będzie to "efekt studni". Tylko GDN 20/40 do tej dwudrożnej konstrukcji z kondensatorem, bo on ma w miarę ładnie opadającą charakterystykę. Ale jak pokazuje doświadczenie nie ma sensu pisać takich rad, gdyż forumowicze i tak wiedzą lepiej.
    W każdym razie zaręczam ci że dodatkowych 20 watt mocy na pewno nie odczujesz, tym bardziej że GDN 20/60 ma nieco niższą sprawność.
    http://unitra.eu.org/node/7056
    tutaj masz link do charakterystyki jednego i drugiego. Jak dla mnie wynika jasno że w przypadku takiej konstrukcji znacznie lepiej dać GDN 20/40. Nie będzie nieprzyjemnych średnich tonów, które mogą zagłuszyć bas.
    Zresztą, gdn 20/40 był właśnie projektowany pod kątem umieszczenia go w konstrukcji 2-drożnej i na dodatek w przypadku zastosowania prostej zwrotnicy. GDN 20/60 to już typowy głośnik do konstrukcji 3-drożnej.
  • #9 7559513
    arielcpu
    GDN 20/40 - 8 Ohm
    * Indeks wyrobu - 9515100204
    * Impedancja - 8 [Ohm]
    * Pasmo przenoszenia - 45 - 3 500 [Hz]
    * Moc nominalna (obudowa 36 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) - 40 [W]
    * Moc maksymalna - 60 [W]
    * Efektywność - 90 [dB]
    * Częstotliwość rezonansowa FS - 45 [Hz]
    * Rekomendowana częstotliwość podziału -
    * Rezystancja cewki - 6,8 [Ohm]
    * Wysokość cewki - 9,6 [mm]
    * Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
    * Wysokość szczeliny - 8 [mm]
    * Szerokość szczeliny - 1,675 [mm]
    * Średnica zewnętrzna magnesu - 90 [mm]
    * Średnica wewnętrzna magnesu - 45 [mm]
    * Wysokość magnesu - 13 [mm]
    * Waga magnesu - 0,31 [kg]
    * Indukcja w szczelinie B - 0,65 [T]
    * Energia w szczelinie - 188,4 [mJ]
    * Materiał magnesu - ferryt
    * Materiał membrany - celuloza
    * Materiał zawieszenia - pianka
    * Materiał korpusu cewki - nomex
    * Materiał cewki -
    * Materiał kosza -
    * Objętość ekwiwalentna VAS - 0,056 [m^3]
    * Dobroć mechaniczna QMS - 6,32 [-]
    * Dobroć elektryczna QES - 0,9 [-]
    * Dobroć całkowita QTS - 0,79 [-]
    * Całkowita masa ruchoma MMS - 0,015 [kg]
    * Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 84x10^-5 [m/N]
    * Wskaźnik siły BI - 6,1 [Tm]
    * Powierzchnia czynna membrany SD - 0,021 [m^2]
    * Uwagi -
    * Waga głośnika - 1,2 [kg]
    GDN 20/60/11 - 8 Ohm
    * Indeks wyrobu - 9515106125
    * Pasmo przenoszenia - 35 - 4 000 [Hz]
    * Moc nominalna (obudowa 24 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) - 60 [W]
    * Moc maksymalna - 120 [W]
    * Częstotliwość rezonansowa FS - 28 [Hz]
    * Rezystancja cewki - 6.5 [Ohm]
    * Wysokość cewki - 12 [mm]
    * Średnica rdzenia cewki - 35 [mm]
    * Wysokość szczeliny - 6 [mm]
    * Szerokość szczeliny - 1.3 [mm]
    * Wysokość magnesu - 15.5 [mm]
    * Waga magnesu - 0.37 [kg]
    * Indukcja w szczelinie B - 0.8 [T]
    * Energia w szczelinie - 224.1 [mJ]
    * Materiał korpusu cewki - aluminium
    * Materiał cewki - miedź
    * Materiał kosza - blacha stalowa
    * Objętość ekwiwalentna VAS - 0.07 [m^3]
    * Dobroć mechaniczna QMS - 2.7 [-]
    * Dobroć elektryczna QES - 0.63 [-]
    * Dobroć całkowita QTS - 0.51 [-]
    * Całkowita masa ruchoma MMS - 0.018 [kg]
    * Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 95x10^-5 [m/N]
    * Wskaźnik siły BI - 6.6 [Tm]
    * Powierzchnia czynna membrany SD - 0.021 [m^2]
    * Uwagi -
    * Waga głośnika - 1.3 [kg]
    dlaczego gdn 20/40 ma być lepszy jeśli:
    - pasmo przenoszenia ma mniejsze bo tylko 45 - 3 500 [Hz] , a gdn20/60 35 - 4 000 [Hz],
    - FS ma większe a zależy mi na najniższym możliwym i tu gdn 20/60 ma 28Hz
    jeśli sprawność znaczy efektywność to są na tym samym poziomie.
  • #10 7559646
    SzokalML
    Poziom 36  
    Dolne pasmo przenoszenia zależy od obudowy.
    nie wykorzystasz tego w tej obudowie. Jest za mała.
    Na wykresie który podałem w poprzednim poście masz podaną charakterystykę przenoszenia, a wynika z niej że w większości pasma gdn 20/60 jest cichszy o około 2 db od gdn 20/40.
    Dodatkowo problem który już wcześniej sygnalizowałem - zwrotnica. GDN 20/40 opada liniowo, a gdn 20/60 ma pewną "górkę" w średnich tonach która niezbyt ładnie się może prezentować brzmieniowo.
    + różnica w cenie (chociaż przez pewien czas wydawało mi się że są w praktycznie tej samej, ale teraz widzę że gdn 20/60 jest wyraźnie droższy).
  • #11 7559751
    arielcpu
    hmm, sam już nie wiem. a może po prostu przetworniki innej firmy?
    jakie do dwu-drożnego zestawienia byłyby dobre?
    najlepiej aby jeszcze niskotonowy pasował we frez na gdn.
  • #12 7559868
    vipmatrix7
    Nie kombinuj. Bierz GDN 20/40 a będziesz zadowolony. Też wymyśliłeś... innej firmy.. Moze Dibeisi jeszcze ;) ?
  • #13 7563705
    SzokalML
    Poziom 36  
    Niestety w tym temacie jest ciężko, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe głośniki. Zazwyczaj są przystosowane o trójdrożnych konstrukcji.
    Ale generalnie - co ci nie odpowiada w tym gdn 20/40?
  • #14 7563836
    arielcpu
    wydaje mi się że zawieszenie górne nie jest tak miękkie jak w gdn 20/60, do tego mniejsze pasmo i mniejsze zejście. uparliście się na fabryczne zestawienie głośników choć napisałem że chcę tam zostawić bass reflex a gdn 20/40 powinien chodzić w zamkniętej obudowie. nie zadawał bym wam trudu jeśli chciałbym odtworzyć fabryczną konstrukcję. :)
  • #15 7567448
    SzokalML
    Poziom 36  
    gdn 20/40 może tez chodzić w otwartej obudowie.
    Co do zejścia to masz rację, GDN 20/60 ma większe możliwości, ale pytanie, czy będziesz mógł je wykorzystać w tej obudowie? Mnie się wydaje że nie, ponieważ jest za mała (około 20 litrów). Ale najlepiej przeprowadź symulację w programie.
  • #16 7570095
    arielcpu
    dzięki, będę działał - o postępach dam znać :)
