mercedes w169 a-class A150 kolory kabli CAN
ART74 18 Sty 2010 19:18 5395 4
  • #1 7555535
    ART74
    witam
    chcę zmienić radio z radiomagnetofonu na audio 5 w w169 1,5 benzyna rok 2005
    niestety wtyczka iso radia nie posiada wpiętych przewodów CAN (radio magnetofon niepotrzebował can) może ktoś mi podpowie najlepiej skąd podłączyć CAN i jakie to kolory przewodów ?
  • #2 7555563
  • #3 9656703
    prewia93
    Witam mam podobny problem w B classie Audio 5 radio wymaga podłączenia wtyczki can ale niestety brak kostki po podłączeniu gra około 30 sekund i pojawia się komunikat P.R.O.D. i koniec grania ponownie włączone to samo 30 sekund i cisza czy jest sposób na podłączenie bez CAN i jak to uczynić z góry dziękuję za rady Mariusz
  • #4 9656806
    ART74
    Ja w w169 i w639 can biorę z lewych drzwi idą zawsze dwa grube kable (+ i -) dwa przeplatane od głośników i dwa cienkie can i do tych cienkich dolutowuję przewody i podłączam do can w radiu metodą prób po dobrym podłączeniu działa podświetlenie i się załącz po zapłonie radio gdyby po podłączeniu dalej był by problem z radyjkiem wtedy trzeba jeszcze usunąć błędy w sterowniku, może nie zbyt fachowo ale powinien ci ten opis pomóc
  • #5 9656995
    prewia93
    dzięki za pomoc ale ja sie tego nie podejmę nie mam podstawowego pojęcia ale myśle że elektryk chyba sobie poradzi jeszcze raz dzięki a może jest jakaś możliwość prostsza ha ha ha
