Jak połączyć kamerę analogową CCTV z matrycą LCD
klomarcin 19 Sty 2010 00:26 3729 6
  • #1 7556656
    klomarcin
    Posiadam kilka kamer przemysłowych, w tym jedną taką malutką 3 x 3 x 2,5 cm. Chciałbym użyć ją jako wideodomofon i zamontować przed domem w rogu nad drzwiami. Ale przejdźmy do rzeczy, w czym jest problem.
    Do moderatorów. Przeszukałem już wiele stron wiele tematów i nigdzie nie potrafię znaleźć jakiejś konkretnej odpowiedzi czy do takiej matrycy jak np: SHARP LM80C27 albo jakiś FG080010D lub inna jakaś mała matryca LCD ale one są dostępne na allegro w dość przystępnych cenach i dlatego czy dałoby radę podłączyć analogowo taką kamerę CCTV do jakiegoś takiego monitorka. Większość tematów na jakie natrafiłem to problem jaki monitor będzie dobry albo czy sie da podłączyć "budżet" 500zł a ja to chce zrobić jak najtaniej bo za 200zł to mogę mieć Wideodomofon
  • #2 7557341
    sylwana-el
    Witam; jeżeli dobrze rozumiem to problem polega na przekształceniu sygnału Video
    (analogowy) na VGA do otważania na monitorach LCD. Spotkałem ofertę takiego konwertera proponowaną przez firmę " APROVI".
  • #3 7558854
    klomarcin
    Bardziej chodzi mi o to czy można podpiąć jakoś albo bezpośrednio pod któreś z pinów matrycy albo po zastosowaniu jakiegoś małego układu a nie przy jakichś wielkich kosztach finansowych. Wyprowadzenia pinów oraz cały datasheet zamieszczam w załączniku.
    Dodano:
    Albo do matrycy który ma takie oznaczenia pinów
    Pin Symbol Function
    1 GND Ground for logic circuit
    2 CK
    Data sampling clock
    3 HSYNC Horizontal synchronous signal
    4 VSYNC Vertical synchronous signal
    5 GND Ground for logic circuit
    6 R0 Red pixel data(LSB)
    7 R1 Red pixel data
    8 R2 Red pixel data
    9 R3 Red pixel data
    10 R4 Red pixel data
    11 R5 Red pixel data(MSB)
    12 GND Ground for logic circuit
    13 G0 Green pixel data(LSB)
    14 G1 Green pixel data
    15 G2 Green pixel data
    16 G3 Green pixel data
    17 G4 Green pixel data
    18 G5 Green pixel data(MSB)
    19 GND Ground for logic circuit
    20 B0 Blue pixel data(LSB)
    21 B1 Blue pixel data
    22 B2 Blue pixel data
    23 B3 Blue pixel data
    24 B4 Blue pixel data
    25 B5 Blue pixel data(MSB)
    26 GND Ground for logic circuit
    27 ENAB Data enable signal
    28 VCC Power supply : +3.3V/+5V
    29 VCC Power supply : +3.3V/+5V
    30 R/L Right/Left scan control input
    31 U/D Right/Left scan control input
    32 GND Ground for logic circuit
  • #4 7561846
    klomarcin
    Do moderatorów: wiem ze sie nie pisze post pod postem ale chcę odświeżyć temat bo bardzo mi zależy a nie chcę zaś nowego zakładać.
    Naprawdę nikt nic nie wie na ten temat żeby można było podłączyc sygnał analogowy do takiej matrycy z około 30 pinami?
  • #6 7596890
    klomarcin
    a dałoby się podłączyć tą matryce do zwykłego wyjścia komputerowego?? Bo jeśli byłaby taka możliwość to jedynie potrzebowałbym sprzętu podobnego do Media-Tech MT4157 i splitter komputerowy i gotowe tylko czy się da podłączyć do komputera pod d-sub??
