fiat siena 1,2 problemy z zawieszeniem
loop88 19 Sty 2010 11:23 1248 4
  • #1 7557512
    loop88
    jestem posiadaczem fiata siena 1,2 i mam problem cos ,,rzęzi'' w prawym przednim kole gdy skręca sie w prawą stronę podejrzewam że może to byc łożysko piasty ale zastanawiam się czy jest inna opcja. jak sądzicie? z góry dzieki za pomoc
    Bury69
    wydaje mi się kolego że łożysko by 'buczało' od pewnej prędkości i w górę przez cały czas- miałem ten sam problem z tym że na tyle :D Przy skręcaniu bardziej podejrzewałbym że test to przegub.
    pozdrawiam i powodzenia
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego jeśli tylko chałasuje podczas skretu to masz przegub do wymiany! łożyska słychać cały czas. No prawie zawsze słychać jak "szumi".
  • #4 7557783
    loop88
    przegub ma inny dzwięk to się dzieje od 80km/h wystarczy ruszyc kierownica w prawą stronę troszke może 5stopni może nawet nie
    a poza tym ściąga na pobocze
  • #5 7566350
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Witam kolege! Proponuje na początek podmiane kół z lewego na prawe i zobaczyć czasami "felga"-opona może dawać taki dzwiek. Jeśli bez zmian to podnieśc auto do góry ,aby koła były powietrzu , zapalić wrzucić 5 i puścić sprzegło. Powinno być słychać co się dzieje.Lekko hamować hamulcem itd. proponuje zrobić to w dwie osoby.
    Najlepiej na podnośniku lub kanale.
