Postanowiłem sobie rozbudować minimalnie moje audio w aucie i kupiłem taki sprzęt.
Skrzynia basowa: Soling cp 123 (mówią o niej, że jest zwyciesca klasy do 300 zł), na forach większość ludzi jest zadowolona z tej skrzynki.
Moc 600W
Moc RMS: 300W
Wymiary WYS. 33cm x SZER.40cm x GŁĘBOKOŚĆ 33cm
głośnik bassowy (subwoofer) - 30cm
Miękkie zawieszenie membran-resor gumowy
Przewietrzane cewki magnesu
Usztywnione ściany wykonane z MDF PROFI
Impedancja 4 Ohm
Czułość 92 dB
Pasmo przenoszenia 21Hz-2000Hz
Przyszła więc kolej na wzmacniacz.
Blaupunkt GTA 2200 2x 200W lub 1x 600W (300W RMS [ciągła)/ 600W punkt(szczytowa)
Jaki zamontować bezpiecznik na kablu zasilającym i jakiej grubości kabel ? 10mm^2 i 40 A wystarczy ?
Przyzwoite kable dostane od kolegi.
I teraz moje pytanie, Gdzie najlepiej ciągnąć kable do radia i aku ? Jak je ułożyć żeby nie było zakłóceń, masę podłączyć pod minus aku ? czy gdzieś na budzie ?.Z tego co czytałem kable napieciowy powinien isc z jednej strony auta a sygnalowy z 2 giej. Czy - i + mogą iść obok siebie ?
Nigdy nie miałem styczności z wzmacniaczami. Ten co wybrałem jest niby idealnie dobrany (licząc na to, że żadna z firm nie przekłamała wartości) Czyli jak już podepnę wszystko to mogę dać wzmacniacz na max czy jak ?(nie chcę przeciążyć głośnika, będzie on zmostkowany na jeden kanał czyli 300 RMS i 600 MAX)
Moc 600W
Moc RMS: 300W
Impedancja 4 Ohm
Czułość 92 dB
