Mam problem taki jak w temacie.
Auto Audi 80 93r 1.9TDI 90km 1Z przepływomierz mechaniczny boscha z klapką.
Auto kupiłem z taką usterką: silnik pracuje twardo wywala "check engine" na desce, brak mocy(kompresja OK), nie kopci .
Kąt na pompie opóźniony maksymalnie, rozrząd sprawdzony.
Natomiast ecu nie reguluje kątem wtrysku, podłączając "na krótko" zawór regulujący kąt na pompie, słychać różnice w pracy (pompa i zawór OK) mierzyłem miernikiem na wtyczce i nie dochodzi impuls z ECU do nastawnika kąta. Co może być przyczyną??? ma ktoś pinologię sterownika silnika??? (chcę sprawdzić czy nie jest to wina okablowania)
VAG DELTASCAN1Z VWTOOL nie łączą się z kompem próbowałem już chyba wszystkie opisy świata kablem na max232(schemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/vag_interfeace2_555.gif) max sprawdzony ustawiałem nim centralke tartarini bingo nicolaus i kilka innych i jakimś prostym na 2 tranzystorach(działał z 80tką 2.0 ACE 93r) zwierałem linie K i L. Mierzyłem wtyczki + i - jest OK natomiast wtyczka biała tam gdzie idzie biały kabel jest 11,86v na drugim pinie jest 0
Miał ktoś podobny problem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
