escort 1.8td 97r-coś stuka w prawym kole przy wolnej jeździe
CZYNGIS18 19 Sty 2010 16:02 3206 6
  • #1 7558782
    CZYNGIS18
    dziś chciałem rozwiązać kolejny problem (jak to ze starymi escortami) :)
    Od pewnego czasu coś stuka-ale tylko w określonych momentach, ostatnio coraz głośniej. NP: kiedy wjadę wolno na próg zwalniający to nic, kiedy tylko przednie koła zjadą z niego jest jedno głuche walnięcie jakby jakbymś młodem (najprawdopodobniej w prawym kole z przodu). To samo dzieje się gdy po wystartowaniu z jedynki chcę wrzucic 2jkę i naciskam sprzęgło-wtedy tej jest to samo walnięcie, wrzucam 2 i jade dalej, wrzucam kolejne biegi i nie ma walnięcia, potem dojeżdza powiedzmy do rąda i redukując do 2jki znów jest walnięcie też jak spuszczam sprzęgło i przyspieszam skrecając w lewo szczególne walnięcie. To samo gdy wjadę na przykładowo brukową nierówną nawierzchnię i wjeżdzam a małe dziury to też co chwila bum,,,,,bum. Jakieś poł roku temu wymieniałem gumy na wachaczach (tuleje)2 razy bo jeden mechanik ta je włożył ze po 2 tyg znów sie spierdzieliło. Teraz niech ktoś mi powie co to może być? przegub? gumy na wachaczach tzn(tuleje) , amortyzator? cos innego? chciałbym jadąc do mechanika mieć jakieś konkretne podejrzenie i nie bulić za frejer.
  • #2 7558831
    kwok
    Poziom 40  
    najprawdopodobniej to sprawy związane ze stabilizatorem (łączniki, gumy, może wyrwane mocowanie) albo amortyzator stuka ale to i tak tylko gdybanie - jak nie zaglądniesz pod spód to się nie dowiesz prawdy
    co do mechaniora to zawsze możesz z nim wejść pod auto i niech ci pokaże co jest luźne żeby (jak sam mówisz) nie zrobił cię w jajo
  • #3 7558953
    szakkkalll
    tylna poducha silnika do sprawdzenia.
  • #4 7561839
    BRYS_
    Zaciągnij ręczny,podstaw coś pod koła i wrzucając jedynkę i wsteczny zacznij dość energicznie ruszać samochodem.Jeśli zacznie podnosić silnik oznacza to(jak Kolega wspomniał)zerwane poduszki silnika/skrzyni.Potrzeba pomoc innej osoby...
    Co do stukania:
    Lewarujesz samochód by koło znalazło się ok:10 cm nad ziemią i zabezpieczasz go podstawiając coś pod karoserię(nie pod zawieszenie).
    Pod koło wkładasz metrową deskę,pod deskę drugą deskę(robisz dżwignię prostą)i naciskasz na jej koniec ruszasz kołem góra/dół.Napewno coś wykryjesz.
  • #5 7575371
    CZYNGIS18
    Dziękuję wszystkim za pomoc, mniej więcej koszta tych części -w przypadku opisanym przez "kwoka" jak i "szakkkallla i BRYSA" , bo amortyzator czy te drobne części to nie taki tragiczny koszt tak samo jak i poduszki (chyba) ale teraz pytanie ile mniej więcej wyniesie mnie mechani;] Bo jak to poduchy to pewnie dużo. Ja obecnie mieszkam w Bydgoszczy więc nie orientuje się nawet czy wszędzie mniej więcej mechanik nalicza podobnie. Ps-ile tych poduszek wogóle jest i czy trzeba wszystkie wymieniać czy tylko jedną? w sumie jak pozostałych też już się czas kończy to chyba lepiej wszystkie. Bo jesli to amortyzator to trzeba oba?
  • #6 7577075
    BRYS_
    Amortyzatory koniecznie oba!!!
    Poduszki przeważnie są trzy.I choć zaleca się wymianę wszystkich to w praktyce wymienia się tylko jedną,tą uszkodzoną/zerwaną.Cena pojedyńczej bywa nieraz kosmiczna,a co mówić całego kompletu.
  • #7 7709385
    CZYNGIS18
    no i pomogła wymiana czterech tulei na wachaczach i stabilizatorów.teraz jest miodzio. Dla tych którzy mają ten sam problem- na błędach przekonałem się że lepiej kupować lepsze tuleje np za 25zł niż jakieś za 14 bo robocizna kosztuje ok70zł za stronę a więc 140zł więc lepiej zrobić raz na połtrora roku niż co 5 miesięcy:) Jeśli mechanik mówi że wachacze przydałoby sie wymienić-lepiej wymieniać odrazu(na pszyszłość się zwraca) Pozdrawiam
