Automatyczny włącznik świateł Focus wersja USA - jak założyć
juhas77 19 Sty 2010 16:07 2347 5
  • #1 7558800
    juhas77
    Sprowadził znajomy Forda Focusa wersja USA rok 2008 i chcieliśmy założyć do niego automatyczny włącznik świateł (taki z allegro) jednak pojawił się problem. Jak się okazało nie da się go podpiąć do włącznika świateł gdyż sterowanie tam jest masą. Czy ktoś już zakładał taki lub podobny włącznik do Focusa wersja USA. A może można w nim gdzieś włączyć aby światła włączały się automatycznie. Nadmienię iż po wypięciu włącznika świateł po około 3 sekundach światła się same załączają.
    Dzięki za wszelką pomoc.
  • #2 7561001
    mariuszolkusz
    Sprzedają automaty z 2 przekażnikami niezależnymi .Pozycyjne sterowanie+ , mijania -.Pozdro.
  • #3 7569323
    juhas77
    Tylko tam jest wszystko sterowane masą.
    Sprawdzałem na wyłączniku i jak nie jest nic włączone to masa przechodzi przez dwa piny po włączeniu postojowych następuje zmiana pinów na koleje dwa (poprzednie się rozłączają) i po włączeniu na światła mijania masa pojawia sie znowu na innych pinach. Sprawdzałem i jak jest podpięty włącznik (przez dwa piny przechodzi masa) zmasować piny od świateł postojowych to sie nie zapalają.
  • #4 7571692
    bryczek11
    musisz przerobić ten automat z allegro
    tam w środku są przekaźniki
    na środkowe styki (com) podaj masę zamiast +12 to na wyjściu ( no) będzie wychodzić masa
  • #5 7572815
    juhas77
    Będę chyba musiał sam coś zrobić bo włączniki z allegro tylko włączają a tam najpierw trzeba rozłączyć jeden obwód a następnie załączyć kolejny.
    A może ktoś sie orientuję czy nie ma możliwość włączenia gdzieś w kompie aby światła włączały się samoczynnie. Z tego co słyszałem to w paru modelach samochodów jest taka możliwość.
  • #6 7573257
    Bart86ca.
    Chcesz podpiac tylko do przednich swiatel czy tez musza byc z tylu (przepisy)?bo moze masz dlatego problem bo robisz to wszystko przy przelaczniku a tam jest jeszcze module od swiatel i to pewno Ci utrudnia.
