witam, rozwiń troche bardziej problem, czy zamykanie odbywa się z kluczyka czy poprzez starownik itd. Ostatnio walczyłem z takim problemem zamykał do piero po drugim przekręceniu kluczyka - okazało sie że czujnik dżwi kierwcy padł ( wyrobił sie) - to było przyczyną
W ryglu jest taka wystajaca krzywka i to ona na pewno się wytarła ,ja to lekko stopiłem lutownicą tak aby powstał taki mały garbik i od pół roku jest w porządku , centralny zamyka sie za pierwszym razem .Możesz to sprawdzic zamykając drzwi i docisnąć dodatkowo je ręką i ciągle trzymając zamknąć.Sprawdz to.
mam włanie ten sam problem czujnik dzwi jest ok i sprawdzałem tak jak pisze DEHA nadal bez skutku pod zamek podpiety jest alarm ze sterowaniem i tez jest tak samo jak zamykam z pilota
obojetnie jak czy kluczykiem czy recnie od srodka czy pilonem dzwi zamykają się za 2 razem dzwi odpinałem kostke od siłownika od pasażera czy kierowcy czy bagażnika zawsze zamyka sie za drógim razem
i mam pytanie czy nentrala jest tak inteligena żeby od kazdego dzwi (przednie i kalpa bagżnika) musi dostas sygnał ze siłowniki sa we własciwej pozycji czyli zamknietej :? auto jest mojego kuzyna i do denerwuje że za drógim raze dzwi sie zamykają
