Excel makro lub formuła do obliczania ile zostało dni do...
karolczyzycki 19 Sty 2010 23:25 7547 10
  • #1 7561556
    karolczyzycki
    Ocena: 43
    Mam taki nietypowy zadanie do zrobienia, chciałbym utworzyć makro, lub napisać formułę która na podstawie dzisiejszego dnia, obliczy ile zostało dni roboczych do końca miesiąca.
    Zrobiłem takie pomocnicze tabelki:
    1. nazwa dnia
    2. numer dnia
    3. dni: robocze-"0" wolne-"1"
    4. jeśli zaznaczony dzień = któremuś na liście, wtedy wstaw "1"
    Mam dwateoretycznych rozwiązania tego problemu, ale ani jednego praktycznego:
    Zliczanie "0" (w określonym zakresie) aż do napotkania "1"
    lub
    Formuła licz.jeżeli której zakres zależy od położenia "1"
    yogi009
    Ocena: 2657
    Jak już zrobiłeś taką ładną tabelkę, to pomyśl, czy nie lepiej, zamiast zagnieżdżać wiele razy funkcję jeżeli(), dać sumowanie warunkowe albo liczbę komórek niepustych z zakresu od podanego dnia do końca miesiąca. Jedynym tematem będzie eleganckie podstawienie adresu początku zakresu do funkcji. Osobiście zaznaczyłbym dni robocze jako niepuste (dowolny znak), a wolne jako puste (nie spacje), wtedy funkcja ile.niepustych() działa na takim zakresie niejako standardowo.
  • #3 7561845
    karolczyzycki
    Ocena: 43
    Czyli mam coś takiego:
    21 liczba dni roboczych w całym miesiącu
    13 liczba dni roboczych, od danego zakresu, do końca.
    Ale to jest przypisane na sztywno, czyli zmieniając dzień zakres zostaje...
    Jak to powiązać?
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Można wykorzystać funkcję ADR.POŚR. Np coś w ten deseń
    =SUMA(ADR.POŚR("J"&A4-6):AN7)
    Zakładając, że A4 to komórka, w którą wpisujesz dzień miesiąca.
  • #5 7562680
    kernel-panic
    Ocena: 20
    hmm
    tochyba mu poda ilość dni wolnych nie roboczych
    yogi009
    Ocena: 2657
    No to sobie przetwórz, ale narzędzie już masz
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Sorry za zamieszanie. Dane ułożone są w poziomie przecież. Należy uderzyć w inny Np taki deseń
    =SUMA(ADR.POŚR(ADRES(7;A4-7)):AN7)
    Wciąż zakładając, że A4 to komórka z dniem miesiąca.
  • #8 7565563
    karolczyzycki
    Ocena: 43
    Nie działa tak jak powinno...
    Nie bardzo rozumiem po co jest to 7 i -7?
    A4 to dzień, np. 13 i formuła liczy ile jest jedynek aż do komórki AN7 ?
    Jeśli a4 = 20 to liczy od numeru 20 aż do AN7 ?
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Chodzi o sumę zakresu. Wartość pierwszego argumentu funkcji SUMA określana jest przez funkcję ADR.POŚR gdzie zmienia się Nr kolumny (dane w poziomie) i dlatego użyłem funkcji ADRES.
    Pierwszym argumentem funkcji ADRES jest Nr wiersza, drugim Nr kolumny. Pomniejszyłem go o 7 sugerując się adresem z Twojego rysunku. Dopasuj go do arkusza. Jeśli 13 dzień to kolumna N, to
    bo 13 (wartość z A4) + 1 = 14 czyli kolumna N. Podstawiając wynik ADR.POŚR(ADRES(7;A4+1) gdzie A4=13 do SUMA wyjdzie
  • #10 7566929
    karolczyzycki
    Ocena: 43
    Działa super.
    Kiedyś w makro używałem właśnie liczby jako, oznaczeń kolumn, ale teraz zapomniałem że można z tego skorzystać.
    I zastanawiało mnie jak liczyć kolumny, gdyby to były wiersze to byłoby łatwiej, bo są to liczby.
    Dzięki za pomoc.
  • #11 7566976
    yogi009
    Ocena: 2657
    I taki finał cieszy najbardziej, bo człowiek widzi, że podsunął pomysł, a nie przememłaną papkę jako gotowe rozwiązanie. Gratuluję sukcesu, dociekliwość to podstawa :-)
Użytkownik poszukiwał rozwiązania w Excelu, aby obliczyć liczbę dni roboczych do końca miesiąca na podstawie dzisiejszej daty. Zasugerowano wykorzystanie funkcji sumowania warunkowego oraz funkcji ADR.POŚR i ADRES do dynamicznego określenia zakresu dni roboczych. Użytkownik miał problemy z implementacją, ale po wyjaśnieniach dotyczących funkcji, udało mu się uzyskać działające rozwiązanie. Kluczowe było zrozumienie, jak funkcje te mogą współpracować z danymi w poziomie oraz jak dostosować numery kolumn do odpowiednich dni miesiąca.
