CB ręczne Intek h-520 - kilka pytań
2_volt 20 Sty 2010 00:05 7696 18
  • #1 7561755
    2_volt
    Cześć wszystkim. Mam małe pytania dotyczące CB ręcznego INTEK H-520 PLUS. Może ktoś mi pomoże bo nie znalazłem tego na internecie.. Interesuje mnie w jaki sposób jest rozwiązana funkcja PTT na kabelku w zestawie słuchawka-mikrofon do tego właśnie radyjka. Chciałem sobie zrobić taki zestaw, wydaje mi się że któreś wyjścia się zwiera ale jak dokładnie? I jeszcze jedno pytanie, co daje zwarcie zworek przy procesorze tego urządzenia? Są one opisane jako OP1 - OP3. Schematu nie daje bo nie wiele na nim widać w tym temacie, a ktoś kto robił jakieś modyfikacje w tym radiu na pewno się orientuje.
    adas_ppp
    Mały jack to słuchawka a mini jack to mikrofon. Załączanie PTT odbywa się przez dołączanie równolegle do mikrofonu rezystora bodajże 10kOhm
  • #3 7607105
    2_volt
    Zgadza się, działa, dzięki. A teraz kolejne pytanie odnośnie tego sprzętu. Przy każdej zmianie kanału i po każdym otwarciu blokady squelch gdy ktoś coś mówi słychać stuknięcie w głośniku, trochę to irytujące a jak się ma jeszcze słuchawkę w uchu to już całkiem można ogłuchnąć przez te trzaski, znika ten efekt dopiero gdy się podkręci więcej volume ale wtedy jest za głośno żeby słuchać rozmowy... Czy każdy ten intek tak ma? Jak by to można wyciszyć, ma ktoś pomysł?
  • #4 7635680
    ascorp
    Z zestawem słuchawkowym można by sobie poradzić montując zwykły potencjometr już na słuchawkach i nim wyciszać.
    Mam proźbe o jakiś schemacik, lub jak pod gołe wtyki jack podłączyć słuchawki wlącznik PTT oraz mikrofon.
    Czy ładujecie baterie (akumulatroki) w urządzeniu po przez przejściówke z gniazda zapalniczki ?
  • #5 7642214
    adas_ppp
    Nie wolno ładować z adaptora samochodowego grozi to jego uszkodzeniem oraz uszkodzeniem radia.
  • #6 7646342
    ascorp
    Proszę o w miarę pilną odpowiedz, jakieś zdjecie wtyczki od ładowarki, albo jaki konkretnie użyć końcówke ??? tam jest gniazdo które obsługuje i mikrofon i łądowanie, a nie chce niczego SPALIĆ !
    mam 6 pożadnych akumulatorków , ale nie mam jak ich ladować, a skoro ładowanie przez adapter samochodowy odpada potrzebuej zasilacza, jego brak !
  • #7 7648745
    2_volt
    Zrobiłem taki opis. Proszę bardzo.
    A z tym potencjometrem to wypróbuje, zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #8 7652751
    ascorp
    Super, wielkie dizeki !! Zrobilem sobie zasilacz, ale mam maly problem, prąd łądowania to 40mA, posiadam zestaw aku. 2700mA, wiec czas ładowania będzie ok. 67h ;p
    Zasilacz ma na wyjściu 500mA, ktos wie czy to normalne ze tak ograniczą prąd na bateryjki? Może jakoś idzie to zmienić, mam schemat do tego radyjka, ale boje sie tak troszke w ciemno grzebać, a specem aż takim to Ja nie jestem.
    Napięcie zasilacza 9V (opis) faktycznie jest 13V bez obciązenia, podczas ładowania ok 11V
    Może zły zasilacz ???
  • #9 7655666
    2_volt
    Mój oryginalny zasilacz do tego radia to 12V 200mAh, ma 18V bez obciążenia a po podłączeniu nie sprawdzałem. Wydaje mi się że to normalne bo przecież wraz z czasem ładowania zmniejsza się prąd płynący przez baterie. 9V to troche za mało
  • #10 7655980
    ascorp
    Tylko że te 40mA jest od samego początku ładowania przy kompletnie rozładowanych akumulatorów, następnym razem spróbuje ładować 12V i zobaczę jak będzie!
    Czy na wyłączonym radyjku przy ładowaniu też widać pasek postępu ładowania? U mnie tylko na włączonym radiu miga.
  • #11 7658951
    2_volt
    Tak, to normalne bo jak jest radio wyłączone to nic nie wyświetla, a to jest urządzenie prostsze niż telefon komórkowy. Dzięki kolego za podsunięcie pomysłu z tym potencjometrem, całkowicie rozwiązuje problem, można też wstawić na stałe rezystor. No i widzę że coś nie ma dużego zainteresowania tym tematem... A chciałem wiedzieć do czego te zworki.
  • #12 7660443
    ascorp
    Popatrzę na schemacie czy jest coś o zworkach, ktoś mi gadał, że to radio idzie podobno łatwo przestroić na fale ok. 170mhz, ale nie wiem czy to prawda.
    No tak nic nie wyświetla, ale ładowanie aku. 2700mA prądem 40mA to troszkę jak walka z wiatrakami, idzie do głowy dostać ;p
    W sumie opornik też, ja mam przy słuchawkach potencjometr i nim reguluje głośność.
    Zmostkowałem rezystor R513 i teraz początkowy prąd ładowania jest ok 350mA, później spada do 200mA, wiec jest o niebo lepiej, nic się nie grzeje wszystko działa poprawnie.
    Co do tych zworek nic nie wnioskuje po schemacie, pewnie jedyna droga to zmostkowanie którejś zworki i testy...
  • #13 7667328
    adas_ppp
    Na 170 MHz to radio dobre dawno się tak nie ubawiłem. Masz pod klapka zworkę do przecięcia pozostałych lepiej nie ruszać.
  • #14 7668130
    ascorp
    Dla mnie śmieszne to nie jest, a na pewno nie jest to nie możliwe! Odblokowanie 400 kanałów na wiele się nie zda, a gdyby każdy tak myślał "lepiej nie ruszać" to do dziś była by era kamienia łupanego...
  • #15 7670239
    adas_ppp
    To próbuj kolego chętnie zobaczę pracującego h520 na 170 MHz po zmianie jakiejś zworki. Skoro tak napisałem to chyba miałem jakiś powód jak to trudno zrozumieć to może zadam kilka pomocniczych pytań:
    1. Jaką czułość miałby odbiornik zaprojektowany na CB czyli 27MHz pracujący na częstotliwości 170MHz
    2. Jak pracowałby nadajnik którego obwody są zaprojektowane na 27MHz
    3. Jak synchronizowałoby VCO zaprojektowane na 27MHz
    Odpowiedz żeby dużo nie myśleć nawet jakby na wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość 170MHz (co powiedzmy teoretycznie mogło by się udać kombinując coś zworkami) to i tak nic z tego nie będzie bo ani VCO, ani nadajnik ani odbiornik nie będą działać.
    Więc tak jak napisałem wcześniej nie jest możliwa praca tego radia na 170MHz przez zmianę jakiejś tam zworki !!!
  • #16 7671459
    pietach
    Jedyne co to jeśli radio po odblokowaniu ma 400 kanałów to sięga gdzieś w okolice max 30.100 MHz.
    Ewentualnie przy dobrej propagacji można popróbować coś na 29MHz FM ale to tylko dla licencjonowanych krótkofalowców.
    RR
  • #17 7969809
    2_volt
    Piszcie jak tam się sprawuje radyjko. Ja rozmawiałem na odległość 6km w trudnym terenie z bazą po drugiej stronie i szło bez problemowo. Musiałem tylko mieć włączone ESP bo bez tego nie bardzo byłem czytelny. Podobno czasem zrywa trochę modulację przy włączonym ESP, takie miałem raporty, nie wiem czy to wina baterii słabych, bo jeszcze bez problemu nadawało na 4W bez wyłączania się. Zdarzyło się to komuś? Za to na motorze jak robiłem test to więcej słyszałem trzasków pochodzących z elektryki motocykla niż z czegokolwiek na drodze od innych mobili.
  • #18 11555050
    psuja
    Witam!
    Wykonałem u siebie taką modyfikacje. Teraz pytanie do specjalistów czy jest OK :) (wiem powinno być na odwrót)
    Mam oryginalną ładowarkę opisaną 12V 200mA, która bez obciążenia daje ok 18V.
    Po zmostkowaniu rezystora napięcie ładowania wzrosło do ok 260 mA ( w początkowym stadium jest ok 300mA). Akku to nowe energizery 2300mAh.
    Akumulatory po całonocnym ładowaniu były ciepłe. Prąd ładowania nadal wynosił ok 250-260mA. Napięcie pojedynczego ogniwa to ok 1,42-1,44.
    Czy ten sposób ładowania jest bezpieczny dla akumulatorów ? Ładowarka, była ciepła ale nie gorąca więc pewnie nic jej nie będzie mimo wyżyłowanych parametrów.
    Akumulatorki przy podłączeniu były kompletnie rozładowane.
    Jak długo powinienem ładować taki pakiet akumulatorów?
    J
  • #19 11702902
    darek19841984
    witam. mam pytanie czy ktoś ma jakiś schemat adapteru do tego cb albo adapter?
