Witam na początku przedstawiam hardware
AMD Athlon 64x2 3800+ windsor F2, mnożnik 10x200 (2GHz oryginał)
Gigabyte GA-M55S-S3 rev 2.0 ( wszystkie biosy dziś instalowałem, mam najnowszy)
2x512MB Samsung DDR2 667MHz
Chieftec 400W
Sapphire x1950 pro
Zalman CNPS 7000 AlCU
problem taki, wchodzę w biosa klikam zakładkę M.I.T (od podkręcania w moim gigabycie)
i zwiększam sobie na 238 (10x238=2.38GHz) testy przeszedł wyśmienicie.
zwiększam na 240 (bez zwiększania napięcia, oryginał 1.3500v) i tu koniec, save'uje i jak komp powinien się zresetować tak się zresetował, przez może 10,12 sekund czarny ekran i pojawia się obraz, wita mnie logo gigabyte'a już myślę że wszystko ok i mam procka 2.4, a tu pojawia się okienko że mam wybrać profil (jeden last know good, wraca mnie do 2.38GHz) lub default (wraca mnie do oryginału) i to jest mnie wkurza, inni kręcą te procki na 2.6 GHZ lub lepiej u mnie 2.38 a zwiększam o te 20MHz i du**. co zrobić żeby przeskoczyć tą barierę bo to nie koniec możliwości oc bo płytka ma dobrą sekcje zasilania ( i chłodzoną oczywiście ), na innej płycie u mojego kumpla można spokojnie zrobić 2.7GHz bez zwiększania Voltów... myślałem że proc nie wyrabia przy takim napięciu, zwiększyłem na 1.3750 (co 0.25v) i nadal du** cały czas nie mogę przebić tych 2.4, ramy przy oryginalnych taktach ustawiają sie na 796MHz (normalnie 667MHz) ramy wyrabiają na 100% bo miałem je przy celeronie i szły elegancko na 850MHz bez chłodzenia. co może być nie tak, sprawdzam nawet opcję dovoltowania wszystkiego o 1 krok i nadal dup*. po wciśnięciu CTRL+F1 pojawiają się opcje jak HT link i coś jeszcze. jak mam to ustawić żeby to shit'stwo poszło na 2.4GHz???
EDIT: raz mi sie udało zmienić na 2.4GHz wiec chciałem dalej podkręcić to resetnałem kompa i to samo co przy próbie przeskoczenia 2.4GHZ
dodałem zdjecia opcji od OC w biosie, opiszcie co tam pozmieniać.
Proszę wklejać zdjęcia wg tej instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
[DriverMSG]
Chieftec 400W
Sapphire x1950 pro
[DriverMSG]
