Fiat 126p, wyskakuje pierwszy bieg.
czester646 20 Sty 2010 12:18 12126 10
  • #1 7563045
    czester646
    Parę dni temu, wymieniłem skrzynie,. na drugą i okazało się że wyskakuje pierwszy bieg a reszta biegów normalnie chodzi Co zrobić, żeby nie wyskakiwał pierwszy bieg.
  • #2 7563077
    yaaro
    Poziom 33  
    kup kolejną skrzynie lub wymień choinkę i koło 1 biegu
  • #3 7563109
    stanislaw56
    Witam Lepiej skrzynie naprawić ,bo następna skrzynia prawdopodobnie będzie miała ten sam defekt ,jedynka w maluchu to podstawowa bolaczka skrzyni biegów.
  • #4 7563148
    czester646
    to co mam wymienić w tej skrzyni? mam tez i starą czy się da zrobić ze dwóch skrzyni jedną pilne
    markus15021959
    Jak kupujesz uzywaną skrzynie biegow , odkrecasz dekiel od gory skrzyni i masz jak na dloni walek glowny tzw. choinkę i koła I biegu, ogladnij dokladnie zęby na choince i I biegu, jak nie sa wykruszone lub wyłamane to kupuj. Mozesz wziac srubokret i przelozyc w otwor wybieraka , tam gdzie przychodzi sruba łacznika z tulejkami i wrzucic jedynke , potem krecac polosiami mozesz dokładnie obejrzec miejsce zazebienia kol choinki i I biegu. Skrzynie kupisz za 50 pln na szrocie , a koszt samej choinki to ponad 100 z wysylka na aledrogo plus robota , szkoda gadac , tyle ze jak dobrze zrobisz to satysfakcja gwarantowana.
  • #6 7563381
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    W pierwszej kolejności odkręć gumę od lewarka na tunelu i podnieś ją wyżej, niektóre z nich powodowały ograniczenie skoku dźwigni zmiany biegów (sam to miałem swego czasu jak jeździłem maluszkiem). Ewentualnie jak to nie pomoże to spróbuj przesunąć lewarek do przodu. Jeżeli nie będzie efektu to dopiero wtedy weź się za skrzynie.
  • #7 7567297
    BRYS_
    Rozciągnij troszkę sprężynkę od zatrzasku kulowego:
    Z kanału zrobisz to w 15 minut.
    Na rysunku oznaczona jako 13 :
    Umiejscowienie zatrzasków nr 3:
    O ile pamiętam pierwsza kólka z góry jest odpowiedzialna za wybierak pierwszego biegu.
    Czasem takie rozciągnięcie sprężynki potrafiło "utrzymać biegi w miejscu".
    Pamiętaj tylko by po wyjęciu sprężynek nie ruszać biegami bo ci powypadają śruty od zabezpieczenia przed wrzuceniem dwóch biegów jednocześnie :D
    Oczywiście że się da zrobić z dwóch jedną,ale zapewniam cię że będzie nienaturalnie głośna.
    A jeśli takiemu"składakowi"zafundujesz komplet nowych łożysk to rozleci się wszystko po 3 miesiącach.
    I niestety nie zmyślam,spisuje dziesiątki wspomnień z pamięci :D
  • #8 7573235
    stanislaw56
    Mam pytanie do kolegi BRYS ,mianowicie ,czy kolega uważa że nowe łożyska zaszkodzą skrzyni ? dziwna teoria . kolego czester radzę się zaopatrzyć w książkę naprawa 126 p idokładnie poczytać naczym polega naprawa skrzyni ,ja wierze że kolega ma wiele umiejętności ale naprawa skrzyni wbrew pozorom nie jest taka prosta i lepiej się troszkę podszkolić niż rozbierać ją co tydzien. Życzę powodzenia.
  • #9 7577082
    BRYS_
    Oczywiście nie mówię o "normalnej"skrzyni w której już tryby są do siebie dopasowane,ze zmienioną powiedzmy,nową "choinką 1-go biegu".
    Mówię o "prawdziwych składakach",w których mechanizm różnicowy pochodził z jednej,wałek zdawczy i półosie z innej,a obudowa z pozostałymi trybami z trzeciej.
    Jeśli usztywniało się wałki zakładając nowe łożyska,to wzajemnie niedopasowane tryby błyskawicznie się wykruszały.Niestety,tak się kiedyś kombinowało.
    Dziś cena nowych łożysk do maluszka przekracza wartość sprawnej-używanej skrzyni biegów,więc już się tego na szczęście nie robi.
  • #10 7577557
    stanislaw56
    Kolego brys ,wymiana elementów mechanizmu różnicowego i wyregulowanie prawidłowe jest wprost nie możliwe przez przeciętnego mechanika ,chyba że posiada komplet oprzyrządowania do regulacji mechanizmu różnicowego .Jeśli chodzi o wymiane łożysk to jeśli ktoś ma zamiar troszkę nim pojezdzić to raczej proponuje skrzynie naprawic a nie zamieniać złom na troszkę lepszy złom ,bo nie tendy droga ,bo idąc tym tokiem rozumowania zaczniemy tak samo kombinować z układem kierowniczym czy hamulcowym .
  • #11 7815601
    dzinks102
    Mam pytanie.
    Mianowicie dziś zaczął mi wyskakiwać 3 bieg podczas jazdy co może być przyczyna i jak to naprawić. łącznik wył wymieniany pół roku temu. i nie ma luzów.
