Podłączenie wzmacniacza do radia orginalnego BMW
Adam0905 20 Sty 2010 12:38 67896 16
  • #1 7563124
    Adam0905
    Czy jest możliwość podłączenie wzmacniacza do takiego radia w tym radiu nie ma wyjścia na czincze jest to radio oryginalne bmw wzmacniacz BOSHMANN numer PCH-4882EX 900W to link do takiego samego wzmacniacza http://www.audiosklep.pl/boschmann-pch-4882ex-900w-p-1336.html
  • #2 7566319
  • #3 7566548
    kamil907
    Adam0905 napisał:
    900W
    Ta, chyba 250 i to raczej nie pewne.
  • #4 7570372
    Adam0905
    Jest to bmw e 46 rok 99 jest to oryginalne radio bmw a jakie dokładnie to pewnie trzeba je wyjąć żeby sprawdzić wcześniej ten wzmacniacz miałem w innym samochodzie i tam było radio nie oryginalne z wyjściem na czincze a w tym czinczy nie ma
  • #5 7570378
  • #6 7570470
    sanders156
    Tyle postow napisane ale nikt jeszcze nie napisal o adapterze hi imput na RCA ktory kupisz na allegro za pare dyszek , , minus takiego podlaczenia ze bedziesz musial wziasc sygnal z glosnikow ( kabli glosnikowych ) lub jest druga opcja zeby wyprowadzic z przedwzmacniacza w radiu wlasnie RCA
  • #7 7571675
    crazy_88
    taki adapter samemu można zrobic wystarcza oporniki odpowiednie i troche zabawy w lutowanie oraz kabelki z wyjsciami rca.
  • #8 7571720
    Adam0905
    To są zdjęcia tego wzmacniacza a jeśli chodzi o te radio to jakie musiały by być te oporniki i gdzie tak dokładniej trzeba by było je w lutować w radiu może jakieś kolory kabli albo coś podobnego
  • #9 7571807
    crazy_88
    o ile pamietam to 4,7 kilo ohm i na kabelkach plusowych . czyli na jedną par ęwyjść 2 oporniki 2 kabelki dwużyłowe i 2 wyjścia rca zaleznie czy mają być to wyjścia frontowe czy tylnie tam podłaczasz pod kable głośnikowe.
  • #10 7571853
  • #11 7580016
    Adam0905
    Podłączenie wzmacniacza do radia orginalnego BMW Podłączenie wzmacniacza do radia orginalnego BMW Podłączenie wzmacniacza do radia orginalnego BMW
    Wzmacniacza w niej nie ma bo sprawdzałem
  • #12 7585597
    Adam0905
    Wiem że te zdjęcia nie są za wyraźne ale może ktoś się dopatrzy gdzie to przylutować
  • #13 7587087
  • #14 8094996
    wilqlak
    Przepraszam, że odświeżę temat ale czy pod takie radio można podłączyć sterowanie wzmacniacza i gdzie konkretnie wlutować RCA?
  • #15 8100477
  • #16 8104516
    wilqlak
    mam wzmacniacz blaupunkt gta II lecz on raczej nie ma hi input
    zakupiłem adapter ale obawiam się o stratę jakość dźwięku
    Dzięki za podanie nr pina jak tylko będę miał czas odrazu podłącze wszystko i dam znać jak chodzi
  • #17 8111730
    iwbartek
    Witam! Podepnę sie do tematu bo mam problem ze wzmacniaczem, ale chcę podpiąć oryginalne głośniki;) Sprawa dotyczy BMW E60 z 2006r. Mam założony wzmacniacz 4 kanałowy, dwa adaptery HL-406 i chciałbym wpiąć się w oryginalną wiązkę. Po odcięciu pierwszego głośnika od kostki mimo ustawienia Fader Balance na ten właśnie głośnik, odzywa się inny. Po wpięciu jednego kanału w zmacniacz radio się wyłącza po kilku sekundach. Nie wiem o co chodzi, zainwestowałem 1200zł i nie mogę podpiąć systemu. Bendę wdzięczny za wszelką pomoc.
