Naprawa regulatora napięcia.
marcij 20 Sty 2010 14:57 11610 6
  • #1 7563770
    marcij
    Witam !
    Mam takie pytanie. Czy możliwa jest naprawa regulatora napięcia ? Alternator to chyba dosc standardowy fordowski LUCAS(Magnetii Marelli), zamontowane w polonezie 1.4. Napięcie przy obciązeniu to kolo 13-13.5V. Regulator jest zintegrowany ze szczotkotrzymaczem i szczotkami, szczotki są jeszcze w całkiem dobrym stanie. Wiem , ze niby regulator nie kosztuje dużo , ale jeśli dałoby sie wymieniając jakąś częś elektroniczna uratować regulator to nie widze sensu wymiany orginału na zamiennik.Jak rozłożyłem regulator to wydał mi się on dość prosty w budowie.No i właśnie , czy coś takiego jest wogóle możliwe, czy to może kwestia tylko stabilizatora ?
    z góry dzięki za odpowiedż na moje może dość naiwne pytanie
  • #2 7564142
    karola44-81
    W ktorym miejscu pod obciazeniem dokonales pomiaru napiecia?
    Na slupkach akumulatora, oraz na srubie wyjsciowej alternatora mam rozumiec?
    Bez obciazenia jakie masz napiecie?
    Na ogol jezeli pada regulator to napiecie w instalacji jest za duze.
  • #3 7564234
    MakroSerwis
    Napięcie trochę za niskie, ale może to też wynikać z błędu pomiaru. Czasami po prostu pasek jest słabo naciągnięty lub zużyty i się ślizga pod obciążeniem. Regulatora nie naprawia się, nowy kosztuje z dwie dychy, nie szkodzi że zamiennik.
  • #4 7568622
    marcij
    Pasek był dobrze naciągniety, konkretnych wartości nie pamiętam , bo pomiarów dokonywałem juz kilka miesięcy temu. W weekend będę w domu to pomierze ponownie. Ale bardziej chodziło mi o odpowiedź : "nie da się" , albo "wystarczy wymienic np. stabilizator, czy cos innego".
  • #5 7584433
    marcij
    Zmierzylem. Na klemach bez oibciazenia 13.3V , obciazeniem 13.0V. Na wolnych obrotach. Na alternatorze nie sprawdzalem , wiem ze jakbym podciagnal solidny kabelek bezposrednio z altka do aku , to troche zyskam, ale to dalej malo. Ale mniejsza z tym, wazniejsze dla mnie jest pierwotne pytanie :
    Czyli regulatora napiecia nie da sie w prosty sposob naprawic , wymieniajac kilka elementow elektronicznych ?
  • #6 7585085
    MakroSerwis
    Raczej nie da się, ale da się w prosty sposób określić jego sprawność, wystarczy przeanalizować zasadę działania, wziąć zasilacz regulowany z woltomierzem i żarówkę.
