polonez i spaljące sie pompki paliwa
km19 20 Sty 2010 16:12 1408 10
  • #1 7564157
    km19
    witam wszystkich załozyłem do poloneza 1.6 gli abimex zewnętrzną pompkę boscha jezdziłem na niej ok 2 miesięcy przestała działać . Sprawdzałem przy akumulatorze to aby drgnie i nic wiecej wiec zmieniałem na następną i to samo no jeszce jedna i na tej trzeciej zapaliłem pare razy i znowu to samo co z pierwsza :( Pompki były ze złomu ale działały . Czym moze to byc spowodowane ze sie palą te pompki ??
  • #2 7564475
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolega tak na sucho sprawdza czy pompki działają?
  • #3 7564482
    loloo
    zapewne masz jakieś zwarcie w instalacji ze przy obciążeniach ci je pali... lub po prostu kup nową pompkę bo możliwe ze tamte nie były w 100 % sprawne
    no i jak tak na sucho sprawdza to sie nie dziwie ze je pali
  • #4 7564556
    km19
    no sprawdziałem na sucho ale to przez sekundę ale ta ostatnia to jakos głosno chodziła moze dla tego sie spaliła?
  • #5 7566164
    Mushashi
    może warto by kupić nową?czy autko jeżdzi na gazie?czy wówczas jest paliwko w zbiorniku?
  • #6 7580563
    km19
    paliwko jest . Tylko nie wiem czy to normalne w polonezie ale jak chodzi na gazie to cały czas chodzi pompka od paliwa i gania pali
    wo ?
  • #7 7580847
    cordoba_2004
    sprawdź napięcie na kablach zasilających pompkę i czy zwarcia nie robią
  • #8 7580873
    Stary1952
    Poziom 32  
    wo ?
    Witam .
    A jaka to trudność w założeniu przekaźnika który by odcinał napięcie na pompkę po przejściu na gaz . :?:
    Pozdrawiam .
  • #9 7583247
    qazar2
    Większość instalacji gazowych nie odłącza pompki paliwa powodując że pracuje ona przy pracy silnika na gazie. Jednak to nie jest powodem uszkadzania się pompki. Należałoby sprawdzić zawór przelewowy w instalacji benzyny czy nie utrzymuje za dużego ciśnienia. Ciśnienie to powinno wynosić 100kPa. Bo to jest główna przyczyna awarii pompek paliwa. Żadne zwarcie w instalacji nie ma z tym nic wspólnego.
  • #10 7586904
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jak sie uszkadzają to przeważnie komutator albo szczotki wytarte, czyli starość.
  • #11 7587137
    yogi009
    Najprostsza rada, jak pisał Kolega wyżej, przekaźnik wyłączający obwód elektryczny pompki w momencie przejścia na zasilanie gazowe.
