Który głośnik lepszy?? Lanzar vs MTX
lichus690jp 20 Sty 2010 16:13 1516 3
  • #1 7564163
    lichus690jp
    Mam drobne pytanie, otóż tak jak w temacie a mianowicie.
    Podaje dane:
    MTX Audio RT12AV
    * Średnica głośnika: 30cm
    * Typ skrzyni: bassreflex
    * Moc
    RMS: 250W
    * Moc Max: 750W
    * Impedancja: 4 ohm
    * Częstotliwość przenoszenia: 30Hz - 150Hz
    * Skuteczność: 92,4dB/2,83V/1m
    * Wymiary: 37 x 50 x 42cm
    Lanzar max 12
    Subwoofer średnica 30 cm (12 cali)
    Moc maksymalna 1000W
    Moc ciągła RMS 500W
    2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
    Membrana z nieprasowanego papieru
    Szerokie zawieszenie
    Podwójny magnes
    Oporność 4Ohm
    Parametry techniczne:
    Fs (Hz): 35,1
    Qts: 0,36
    SPL (dB): 91,9
    Vas (cuft): 3,4607
    Cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
    MTX XT10-04
    - Subwoofer - głośnik niskotonowy
    - Seria X THUNDER
    - Średnica - 10" - 25cm
    - Moc RMS / Max. - 250W / 750W
    - Impedancja - 1 x 4OHM
    - Pasmo przenoszenia - 39-200Hz
    - Skuteczność - 89,7dB/2,83V/1m
    - Fs - 39Hz
    - Qts - 0,65
    - VAS - 30,3l
    - Xmax - 9,4mm
    - Polipropylenowa membrana z aluminiowym wykończeniem
    - ALDS Technology
    - SPV Technology
    - Stalowy kosz
    - Aluminiowa cewka wysokotemperaturowa odporna do 220°C
    - Średnica cewki - 44mm
    - Głębokość montażowa - 124mm
    - Średnica otworu montażowego - 233mm
    - Zalecana objętość netto obudowy zamkniętej / wentylowanej - 21l / 40,6l
    Inne głośniki powyżej 150W RMS nie wchodzą w grę, ponieważ posiadam CP 1502 a chcę żeby był fajny mocny basik i nisko żeby schodziło a nie tłukło się przeraźliwie.
  • #2 7564285
    matiaudio
    Które lepsze? Fiat, ford czy skoda? Określ co masz na myśli mówiąc lepszy? Lanzar do łomotu, mtx już tam coś jakością pogra, ale pod tym CP rewelki nie będzie. Np ten mtx 10'' zagra bardziej precyzyjnie od lanzara.
  • #3 7564292
    crazy_88
    brałbym 1 pozycje chociaż by dlatego że był zwycięski w teście u angoli do 150 funtów i jest dośyc przyjemny
  • #4 7565053
    lichus690jp
    To brać MTX Audio RT12AV ? Zależy mi na dobrym czystym basie nawet przy szybkim bicie. Kolega mi mówił żebym se MTX kupił ale nie dowierzałem mu i kupiłem Lanzara. A ten MTX zagra lepiej od Lanzara, bez łomotu? A i czy ten MTX robi coś ciśnienia?
