Migająca kontrolka od tem. VW GOLF 3 1.8 gt
kamilo55pl 20 Sty 2010 16:32 9513 5
  • #1 7564270
    kamilo55pl
    Otóż mój problem polega na tym że miga mi kontrolka od temperatury ta po lewej stronie xD Ale miga tylko jakiś czas np: migała mi tydzień tak od czasu do czasu migała potem gasła potem znowu i tak przez tydzień,... potem już 2 tygodnie nie miga, i potem znowu to samo itd itp. co to może być czujnik zwalony czy co ?
  • #2 7564509
    marcpol
    Masz za mało płynu lub uszkodzony czujnik.
  • #3 7564690
    kamilo55pl
    Aha, ale lałem płyn do pełna i też migała, chyba czyjnik zwalony , a i jeszcze jedno wskaźnik temperatury nie przekracza 70 C pokazuje 70 albo 0 a nigdy 90C nie pokazał,... termostat >? zwalony ?
  • #4 7564828
    szopek241
    jeśli masz płyn to znaczy ze czujnik padł w zbiorniczku
    a co do temp to musisz sprawdzić czy podczas odpalania zimnego silnika górny i dolny waz od chłodnicy robią się równo cieple jeśli tak to termostat jeśli termostat będzie dobry to będzie uszkodzony czujnik temperatury
  • #5 7565200
    kabe1313
    w tym modelu zakladam ze masz silnik 1.8 kod silnka ABS jezeli ktos nieumiejetnie wymienia plyn w ukladzie chlodzenia to sa jaja poniewaz termostat w tym aucie jest bardzo nisko osadzony przy pompie wody i zdarzalo sie tak ze przyjezdzali ludzie co im sie bulgotalo w wezach a wentylator nie wlaczal i termostat nie puszczal migala kotrolka...porzadnie odpowietrzalismy i wracalo wszystko do normy - nie sugerowac sie tym ze zbiornik jest wysoko jak w innych grupy vw - fabia ma taki sam zbiornik i sama sie odpowietrza w chwile
  • #6 7566182
    kamilo55pl
    dzięki, po patrze jutro , ale podejrzany ten silnik xD
