Prosze o pomoc -program na Atmega 16
mgucio 20 Sty 2010 20:14 960 1
  • #1 7565604
    mgucio
    Prosze o pomoc
    Jak zmienić ten kod programu by po naciśnięciu konkretnego klawisza klawiatury np. klawisz 'a' ma zaświecić diodę, klawisz 'b' ma zgasić diode.
    Po naciśnięciu innych klawiszy dioda ma niereagować
    #include <avr/io.h>                // dostęp do rejestrów
    // Zmieniając poniższe definicje można dostosować program do potrzeb
    #define F_CPU                16000000ul         // częstotliwość zegara w Hz
    #define LED_PORT        PORTD                // port diody LED
    #define LED_BIT                4                // bit diody LED
    #define DDR(x) _SFR_IO8(_SFR_IO_ADDR(x)-1) // adr. rej. kier. PORTx
    #define PIN(x) _SFR_IO8(_SFR_IO_ADDR(x)-2) // adr. rej. wej. PORTx
    #define LED_PORT_O        LED_PORT             // rejestr wyjściowy
    #define LED_PORT_D        DDR(LED_PORT)   // rejestr kierunkowy
    #define LED_PORT_I        PIN(LED_PORT)   // rejestr wejściowy
    #define cbi(sfr, b) (sfr &= ~(1<<b)) // bit 0 na pin portu
    #define sbi(sfr, b) (sfr |= (1<<b))  // bit 1 na pin portu
    // Definicje funkcji
    // inicjalizacja portu szeregowego
    void UART_Init( unsigned int baud )
       /* Set baud rate */
       UBRRH = 0;
       UBRRL = 51;
       /* Enable receiver and transmitter */
       UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<TXEN)|(1<<RXEN);
          /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
       UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    // wysyła znak podany jako parametr na port szeregowy
    void UART_putchar (unsigned char c)
         /* Wait for empty transmit buffer */
       while ( !( UCSRA & _BV(UDRE)) )
       /* Put data into buffer, sends the data */
       UDR = c;
    // odbiera znak z portu szeregowego i zwraca go jako wartość funkcji
    unsigned char UART_getchar (void)
         /* Wait for data to be received */
       while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
       /* Get and return received data from buffer */
       return UDR;
    int main(void)                        // program główny
      UART_Init(19200);                        // inicjalizacja portu szeregowego
      sbi(LED_PORT_D,LED_BIT);        // użyj linii jako wyjścia
      while(1)                        // pętla nieskończona
        cbi(LED_PORT_O,LED_BIT);        // zapal diodę LED
        UART_putchar('1');                // wyślij '1' na port szeregowy
        UART_getchar();                // czekaj na znak z portu szeregowego
        sbi(LED_PORT_O,LED_BIT);        // zgaś diodę LED
        UART_putchar('0');                // wyślij '0' na port szeregowy
  • #2 7565842
    _Robak_
    Poziom 33  
    zapoznaj sie z funkcjami bit_is_set(PINx,PINn) i bit_is_clear(PINx,PINn)
