Funkcja Super Stereo w korektorze radmor 5471 i ogólnie.
wolfi18 20 Sty 2010 20:43 5568 11
  • #1 7565821
    wolfi18
    Witam. Nabyłem wczoraj znany korektor firmy radmor model 5471. po podłączeniu gra naprawdę świetnie :) Jednak chciałem się czegoś bardziej dowiedzieć o funkcji super stereo, jak to działa, czy ogólnie poprawia dźwięk, przestrzeń, czy słuchacie na włączonej opcji czy może bez ? Moje osobiste zdanie na temat tej funkcji jest takie że, dźwięk się polepszył, jest jakby głębszy i czystszy bas, troszkę głośniej grają wysokie tony. Jednak przy słuchaniu radia trochę czasami przeszkadza. Jakie macie zdanie o tej funkcji ? warto używać, czy może zostać przy czystym stereo ? :) Pozdrawiam wolfi18 :)
  • #2 7567029
    rnb_bolii
    Witam. To świetny korektor, wyciśnie dobry dźwięk nawet z nie najlepszych głośników(zestawu). Co do "super stereo" to jak sie komu spodoba. Dodrze działa jak ścieżki stereo są słabo rozłożone(stare utwory z lat 60- 70-tych)- dodaje efektu. Pozdrawiam i dobrego odsłuchu.
  • #3 7567452
    wkj
    Poziom 37  
    Ten efekt poszerzenia bazy stereofonicznej, bardzo przydaje się w małych pomieszczeniach, gdzie uwarunkowania mieszkaniowe, nie pozwalają na normalne usytuowanie zestawów głośnikowych.
    I zapewne zdaje to efekt.
    Przy normalnym rozmieszczeniu kolumn, raczej jest nie przydatny, to samo się tyczy głośniejszej gry, chyba że, rzeczywiście korzystasz ze starych żródeł dzwięku.
  • #4 7567732
  • #5 7567790
    Lokomotion
    Ja osobiście nie używam super stereo ponieważ mam włączony kontur na wzmacniaczu z z połączeniem z super stereo przeszkadza mi ponieważ mam za dużo wysokich tonów.
    Najlepiej ustawić sobie na equalizerze według siebie.
    Musisz samemu spróbować z załączoną opcją oraz wyłączoną oraz z różnymi ustawieniami korektora ponieważ sam wiesz jakie masz kolumny oraz upodobania co do dźwięku.
  • #6 7568690
    wolfi18
    pisząc temat, chciałem się dowiedzieć jak innym podoba się ta funkcja i czy używają jej, a nie że ja nie wypróbowałem i od razu piszę temat. Z tego co czytam różne tematy i znajduję się wypowiedzi dj-matyAS-a to zawsze musi się czegoś czepiać....a tylko poprostu chciałem się dowiedzieć czy inni używają tej opcji czy też nie.
    P.S dodam od siebie, że mnie osobiście funkcja super stereo przeszkadza, szczególnie podczas słuchania radia i raczej mam ją wyłączoną :)
  • #7 7568962
  • #8 7569069
    wolfi18
    chciałem się tylko przekonać czy tylko ja mam takie uczucie że mi ta funkcja przeszkadza czy innym również. Myślałem że forum jest po to aby się dzielić opiniami, pytać i tak dalej. Czy coś się stało po utworzeniu mojego tematu ?
  • #9 7569360
  • #10 7569449
    globus1987
    Poziom 29  
    Ja uważam, że przy tak dobrym wzmacniaczu jaki posiadasz jak sie orientuje denon pma-860 bardzo dobry wzmacniacz to ten korektor jest naprawdę zbędny i wprowadza jedynie z zniekształcenia jak również łatwo przesterować wzmacniacz. W denonie masz do wybory regulacje basu , sopranu, podbicie poprzez loudness lub funkcje direct omijająca przedwzmacniacz więc korektor uważam w tym wypadku za zbędny zresztą przy klasie wzmacniacza ten korektor to ogólnie jakiś żart. Jeśli czegoś ci brakuje w dźwięku twojego sprzętu to powiem tak najsłabszym ogniwem są twoje kolumny czyli sherzo 200. Ale znam ten typ gałka bass we wzmacniaczu maksumalnie w prawo sopran również. Włączony loudness i do tego Jeszcze ustawiony korektor co lepsi jeszcze ustawiają drugi korektor w programach typu winamp lub innych a później zastanawiają się czemu jak ruszą minimalnie gałką volume kolumny już nie dają rade od przesteru. Lub myślą, że to wzmacniacz jest piekielnie mocny.
  • #11 7571030
    wolfi18
    kolego globus, muszę cię rozczarować bo gdy podpiąłem ten korektor do wzmacniacza to naprawdę było słychać różnicę i byłem zaskoczony - oczywiście pozytywnie. 10 punktowa regulacja będzie zawsze lepsza od 2 pokręteł od basu i sopranu. Kupiłem ten korektor po to, aby (jak sama nazwa wskazuje) korektować dźwięk, czyli np. gdy mp3 jest złej jakości lub jakaś stacja źle nadaje (za głośno itp). Nigdzie nie napisałem że mi czegoś brakuje, bo mi nic nie brakuje, dźwięk jest super. Kupiłem go między innymi dlatego, aby uzupełnić wieżę o kolejny segment, korektować dźwięk (jak wyżej już pisałem) oraz również aby patrzeć na zabezpieczenie, które monitoruje kiedy jest przesterowanie i szybko to zmienić. Nie jestem również typem, tak jak napisałeś, który na wzmacniaczu ma pokrętła bas i treble na maxa a suwaki na korektorze u góry, wręcz przeciwnie, pokrętła są na pozycji zerowej (w pionie) a suwaki w linii poziomej na poziomie zero. jedynie mam podbite troszkę 30 oraz 60 hz. Nie narzekam na kolumny, bo są naprawdę świetne i moje scherzo będą jeszcze długo grały u mnie :)
    Za Anielkę nie mogłem znaleźć co to takiego to "korektowanie" dźwięku...
    Regulamin p.15 (bo 10.9 na pewno nie).
    Proszę pisać poprawnie.
    (dj-MatyAS)
    dodam jeszcze że w winampie korektor również jest wyłączony
    Pozdrawiam i dziękuje za opinie dotyczące super stereo :)
  • #12 7577000
    flubber.trip
    No to dodam coś od siebie. To JA namówiłem kolegę wolfi18 do kupna tegoż korektora :D
    Ale tak skromnie mówiąc to funkcja super stereo jest tylko i włącznie odczuciem subiektywnym. Ja sam go używając (korektora) mam podbite tylko skrajne częstotliwości, oraz lekko średnie (+super stereo ze względu na bardzo małe pomieszczenie) co poprawia niedoskonałoścni dość kiepskich kolumn (altus 140 + space86), a tak w ogóle to miałem okazje porównać go z technicsami SGH90 i SGH70 na korzyść radmora i jak na stosunek jakość/cena to radmor wypada na prawdę więcej niż wyśmienicie :D Pozdro 4 all :D
