informacje na temat oriona 2500d
kamil0821 20 Sty 2010 21:01 2363 28
  • #1 7565940
    kamil0821
    Witam zainteresowałem się wzmacniaczem orion 2500d.Czy ktoś może mi powiedzieć jak
    ten wzmacniacz sprawuje się w codziennym użytkowaniu?za ile można go kupić?chodzi mi o używany nie musi być w idealnym stanie, jaki głośnik do niego polecacie czy
    orion hcca 12.2 to dobra opcja?sądzę że 15.2 byłby za wolny.Bardzo proszę o wypowiadanie się,dzięki
    crazy_88
    Wzmacniacz dobry, jakośc też ma jak na monoblok, cena z jaką się spotykałem to od 1400 do 2 tysiecy za sztukę godna propozycja na codzień nadaje się :)
    matiaudio
    Ma wyższą moc niż podaje producent, przy stabilnym zasilaniu 14.4V będzie 3kW. Bardzo dobry piec i nie tak łatwo też go dostać u nas w dobrej kasie.
    Zoomas
    Również polecam, jak trafi ci się w rozsądnej cenie to bierz bez zastanowienia, albo daj mi znać :) Widziałem coś Oriona na allegro dzisiaj, zerknij może
  • #5 7569575
    kamil0821
    Niestety nie znalazłem żadnego oriona 2500d na allegro, będę patrzył, widziałem parę dni
    temu że był za 1500zł ale już niema jeszcze nie mam tyle pieniędzy dozbieram tak do 1500 i wtedy będę myślał co dalej.W następnej kolejności idzie głośnik co polecacie do tego oriona? ze względu na to że chciałbym tego słuchac na co dzień interesują mnie głośniki 12",może to byc 2x12" albo 1x12".Chciałbym żeby było dośc szybko i dośc mocno,potem będę powoli robił odpowiednie zasilanie żeby dało się jechac.
    dzięki za odpowiedzi
    matiaudio
    Napisz jeszcze jaka muzyka i w jakim aucie ma grać, oraz w jakiej kasie głośnika byś szukał. Stawiasz też na jakość grania?
    Zoomas
    Do tego wzmacniacza to już nie można oszczędzać raczej :) a bynajmniej była by to chyba profanacja ;)
    Polecałbym do niego podłączyć 13W7 - tylko przypnij tylnią szybę czymś dodatkowym, żeby komuś krzywdy nie zrobiła jak uszczelka nie wytrzyma ;) (to samo dotyczy lusterek i tylniej wycieraczki ;) ). Chociaż teoretycznie będziesz bardzo bliski krytycznej mocy dla tego głośnika - przy 3ohm będziesz miał na wyjściu wzmacniacza jakieś 1400W, a od 1500W jest utrata gwarancji na głośnik.
    Tez wzmacniacz jest na prawdę potężny i wysteruje Ci praktycznie każdy głośnik, ograniczeniem jest wyłącznie zasobność Twojej kieszeni tutaj (no i pojemność bagażnika, żeby skrzynia odpowiednia weszła).
  • #8 7571794
    kamil0821
    Muzyka niestety tutaj nie mam określonych upodobań słucham wszystkiego co wpadnie
    mi w ucho oprócz rocka,metalu itp. auto na razie ford mondeo mkII kombi.
    Dzieci mi mam więc skrzynia może być spora ale chciałem żeby trochę bagażnika zostało
    radio alpine cda-9812rb
    przód morel tempo 6 pod wzmacniaczem vibe blackbox 2
    zdecydowanie chciałbym żeby była jakość, budżet na głośnik sądzę że do 2000zł.
    zasilanie przy takiej mocy uważam że pozbieram trochę i kupię kable stingera 50mm2
    i aku do bagażnika też stinger z serii power żeby nie mieć potem problemów.
    crazy_88
    kable zasilania nie muszą być markowe nic to nie zmieni byle przekrój byłby wiarygodny.
  • #10 7571889
    kamil0821
    Aha czyli mogą być kable dietza z allegro 50mm2?
    sanders156
    To znaczy ze jak nie chcesz tracic kasy bez potrzeby to kup kabel spawalniczy nawet 70mm2
    GSX-R
    Dietz ma dobre kable i w miare tanie,szkoda wydawac na drogie Stingery i praktycznie niczym sie nie zróżnią.Kable spawalnicze tez sa dobre ale czasem malo elastyczne i jest problem z ich przeciagnieciem przez auto.A przekruj 70mm2 jest absolutnie niepotrzebny.Spokojnie wystarczyly by 35mm2.
    crazy_88
    niech da 50mm2 z nawiązką.
  • #14 7573188
    kamil0821
    Dobra dzięki a co z głośnikiem?
  • #15 7573211
    crazy_88
    odezwij się na gg 3359185 z tego powodu że na neta nie mam jak wchodzić bo mam dostęp z komórki i na gg łatwiej to coś doradzimy.
    Moderowany przez Błażej:
    Co to za robienie sobie czata z forum? PW nie działa? Regulamin 8.4, 10.2, 15. Ostrzeżenie.
    GSX-R
    Moze CP Raptor 12".Niezle potrafi namieszac w aucie,o 2szt nie wspominając co mogą zdziałać.
    crazy_88
    lepszym rozwiązaniem będzie coś z audio system np helon lub eartquake
    magma , balls
    Zoomas
    Jeszcze odnośnie kabli - montowałem u siebie niedawno 50mm2 od Dietza i jestem bardzo zadowolony - kabelek o odpowiedniej średnicy, elastyczny i łatwy w ułożeniu (chociaż ze względu na rozmiar i tak poszedł pod tapicerką podłogi bo się w progu nie mieścił - także było trochę zabawy z demontażem całego wnętrza praktycznie. Za komplet z przesyłką dałem coś około 180zł, ale warto do niego kupić końcówki takie zaciskane na imbus, bo te oczkowe z kompletu są so bani (w sensie próbowałem zacisnąć imadłem, ale okazało się za słabe, a wcale takie małe nie było, potem próbowałem to zlutować za pomocą.. opalarki, no i tak zostało przynajmniej chwilowo przy akumulatorze, ale wtłoczyłem to baaardzo duzo lutowia i ogólnie jestem niezadowolony z efektów). Widziałem na allegro z rockforda takie końcówki za 100zł za 2 sztuki.
    (jak by ktoś był w stanie mnie oświecić jak to się robi przy takiej średnicy kabla to proszę o prov, bo ciągle mam przeczucie, że coś robiłem nie tak :) )
    Nie jestem pewny czy do takiego sprzętu potrzebujesz aż dodatkowego akumulatora, to jeszcze zależy przy jakiej mocy będzie pracował wzmacniacz. Ale prawdopodobnie w zupełności wystarczy Ci tam z tył jakieś solidne 5 faradów i to z zapasem.
    No i na koniec nie zapomnij o komplecie ochraniaczy na uszy dla rodziny ;)
    Co do głośnika to oglądaj allegro od czasu do czasu, niedawno poszedł W7 za jakieś 1300zł.
    matiaudio
    Albo RE, ostatnio na znanych aukcjach były wystawione w nawet dobrej kasie, te wyższe modele też potrafią nieźle uderzyć, w cenie do 2tyś znajdziesz.
    bambino_81
    Witam.Miałem właśnie taki zestawik czyli orion 2500D i HCCA 15,2.Wrażenia nie do opisania:D Jest to często stosowane dopasowanie.Wzmacniacz naprawdę dawał radę a głosnik nawet tak nie zamulał jak myślałem przy szybszych bitach..Oczywiscie musisz mieć pożądne zasilanie bo bez tego to za bardzo nic nie zdziałasz.a miałem 2 aku w tym 1 stingera i altek 120A.Kable 35mm2 a spadki przy mocnym graniu do około 13V przy właczonym silniku.
  • #21 7588736
    kamil0821
    Widziałem kolegę bambino 81 na Kraków tuning show 2009 i powiem że to co robi zestaw
    jest nie do opisania.Ciekaw jestem czy na na głośniku orion 12.2 też będzie takie ciśnienie.Tak szczerze powiem że chyba będę się rozglądał za orionem 12.2
  • #22 7597635
    kamil0821
    A co powiecie o głośniku re audio xxx 12 mówię o używanym bo na nowy mnie nie stać,
    sądząc po tym że to re audio jakość będzie znakomita ale jak wypada przy orionie 12.2?
    Sprzętu nie będę kupował jutro więc na razie chcę się dowiedzieć co by najbardziej
    odpowiadało moim gustom
    Invalid
    XXX i HCCA to dwa przeciwstawne narożniki jeśli chodzi o styl grania.
    skarak_db
    Wiesz nie gniewaj się,ale takie głośniki kupują osoby które nie zadają takich pytań.Głośnik ambitny na pewno ale też trzeba wiedzieć jak tak wydane pieniądze w 100 procentach wykorzystać.Hcca jest na pewno mniej jakościowy jest takim jakby kompromisem pomiędzy ciśnieniem a jakością z dominacją tego pierwszego,jest następcą H2 który był jakościowy i jak chcesz taniej a naprawdę dobrze to poszukaj Oriona h2
  • #25 7600325
    kamil0821
    W tym problem że nie słyszałem żadnego z tych głośników na żywo a z youtube
    niewiele mogę wywnioskować.Nie wiecie gdzie w Krakowie mogę posłuchać obu tych głośników?Chciałbym właśnie żeby było mocno i jakościowo bo za taką cenę
    nie chcę kupować czegoś co będzie waliło bez rytmu
  • #26 8415554
    Krakulec
    A czy ktoś może mi powiedzieć ile db zrobią dwa takie głosniki 13W7 JL i wogole czy dwa można podłączyć do oriona 2500d
  • #28 8442870
    Krakulec
    Ho ho to dużo . A one 3 ohmowe i jak to wygląda z podłączeniem
  • #29 8443852
    Invalid
    Żart. Tak samo jak w przypadku innych dwucewkowych.
